涡轮流量计故障分类及解决方法
测量仪表
1473人已加入
  涡轮流量计故障分类及解决方法
  作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?
  1、仪表方面原因可能导致的问题类型
  ①如果仪表超过检定周期,可能导致仪表系数 K 发生变化;
  ②设定的参数(例如测量管内径、标准状态密度和仪表系数)有误;
  ③模拟转换电路的零点漂移或量程调整出现误差,可能导致测量结果失误;
  ④如果供电电源过大的偏离额定值或是纹波过大。
  以上这几种原因会直接给仪表带来测量误差。应把仪表迅速送检,及时检查设定的各种参数,定期校正仪表的零点和量程,保持仪表的完好率。
  2、安装方面的原因可能导致的问题类型
  ①上、下游直管段长度不够;
  ②仪表测量管内径与配管内径偏差大;
  ③安装不同心、密封垫凸人管内;
  ④仪表流向装反;
  ⑤检测元件被杂质覆盖;
  ⑥检测灵敏度降低,小流量漏计;
  ⑦管道泄漏(例如安装在地下的管道,小的泄漏不被发现),阀门泄漏,旁通阀泄漏造成累积流量(总量)偏小;
  ⑧存在两相流、脉动流影响准确计量;
  ⑨测量管内壁和发生体被腐蚀,发生体表面有沉积物附着,几何参数发生变化,改变了仪表系数,造成测量误差。
  由上述种种现象分析可知,提高测量精确度是客户和厂家的共同心愿,如发现了测量误差较大,应该及时查找原因,及时对仪表进行校准,减少因计量不准造成的损失。
  3、其他问题类型
  经长期的应用,测量管道发生泄漏也属常见故障,其原因可能有:
  ①管内压力过高;
  ②管内流体温度过高或管内流体温度变化过快过大,容易引起紧固件松动;
  ③密封件失效;
  ④表体或检测元件被腐蚀;
  出现测量管道泄漏,应及时修复,以免酿成其他事故。
  若是涡轮流量计传感器发止异常的啸叫声,则需要考虑以下原因:
  ①流速过高,引起发生体或检测元件颤动;
  ②管道内发生气穴现象;
  ③发生体或检测元件松动。
  涡轮流量计常见故障和解决方法
  一、液体正常流动无显示或累积流量不增加
  1、供电电路、信号电路断路或接触不良,使用万用表检测,排除故障点。
  2、显示器的线电路板故障或接插件接触不良,更换电路板或接插件。
  3、前置放大器故障,用铁质物体在放大器底部快速移动,无信号输出,应检查线圈有无断线或脱焊。若放大器损坏,则应更换。
  4、供电电压太低或不稳定,将电源电压提高并稳定至规定要求。
  5、叶轮卡住不转或损坏,应去除异物并清洗或更换损坏零件,更换零件后需重新标定方可使用。
  二、流量显示逐渐减小
  1、过滤器堵塞,使流量变小,应清除过滤器杂物。
  2、管道上阀芯松动,阀门开度减少,修理或更换阀门。
  3、叶轮或轴承有杂物进入,阻力增大使转速减慢,清洗流量计,并重新标定。
  三、流量为零时,流量显示值不为零或显示值不稳定
  1、信号线屏蔽接地不良,外界电磁场的干扰,检查接地或排除现场干扰源。
  2、管道振动,引起叶轮抖动,加固管线或在流量计前后加装支架。
  3、截止阀泄漏,检修或更换阀门。
  4、显示器内部电路板或电子元件损坏,产生干扰,采取“短路法”或逐一检查,找出故障点。
  四、流量显示值与实际流量不符
  1、叶轮被腐蚀,叶片变形,修理或更换叶轮后重新标定。
  2、杂物阻碍叶轮旋转,清除杂物。
  3、检测线圈输出信号失常,检测线圈绝缘电阻和导通电阻。
  4、流体温度过高或过低,导致轴承与轴的间隙变化过大。
  5、背压不足,产生气穴。
  6、因温度影响,流体黏度变大。
  7、未装止回阀,而出现逆向流。
  8、旁通阀泄漏,关闭旁通阀,必要时更换。
  9、流量计上游流速分布发生畸变或出现脉动流,找出产生畸变或脉动流的原因,采取措施予以消除。
  10、显示仪表故障,修复或更换显示仪表。
  11、显示仪表接线不正确,更正接线。
  12、显示仪表设定错误,更正设定。
  13、实际流量超出规定的流量范围,更换合适口径的流量计。
