转子流量计测量原理及测量方法
测量仪表
1473人已加入
  转子流量计组成与流量测量原理
  转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。
  转子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,采用全金属结构,Modular概念设计,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可广泛用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中。
  转子流量计是由一个自下往上逐渐扩大的带刻度的锥形管和一个置于锥形管内可以自由上下移动的转子构成。。工作时,被测流体由锥形管下端进入,沿着锥形管向上运动,流过转子与锥形管之间的环隙,再从锥形管上端流出。受流动流体带动作用,转子受到一个自下向上流体对转子的动压力,正好等于转子在被测流体中的重力(即转子自身的重力减去流体对转子的浮力)。
  垂直安装流量计时,转子重心就在锥形管中心轴线上,转子所受的三个力都平行于中心轴线 。当受力平衡时,转子就稳定在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子的材料、大小和形状都可确定,所以转子在被测流体中的重力是已知的,只有流体对转子的动压力是随流体流速大小而变化的。因此当流体流速变大或变小时,转子受到的动压力增大或减小,转子将作向上或向下的移动,转子与锥形管壁之间的环隙面积也发生变化,即流动截面积也发生变化,待变化到某速转子受力平衡时,转子就稳定在新的位置上。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中平衡位置的高低反应了被测流体流经锥形管的流量大小。
  转子流量计测量方法
  将衔接上透明的水管,用水柱高坐压力,用高灵敏度数字万用表测量电压,传感器接上12v电压。记录数据。如成线性关系,则表示性能稳定,可以使用。差压式压力传感器通过气管被连在两取压管上。当有液体流过导液管时,输入管与输出管之间会产生的压力差,输入管压力大于输出管的压力。由差压式传感器检测这个压力差,并转换成电压信号。
  转子流量计的调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现。常见的调试期故障一般由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。输出信号亦会有一定程度波动。两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极间电位)有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡。
