转子流量计怎么使用
测量仪表
1473人已加入
  转子流量计怎么使用
  转子流量计的正确使用方式如下:
  第一步,缓缓的打开流量计上游的阀门,直到阀门全部打开,在下游可以调节流量,关闭时要先关上游阀门,在关闭下游。
  第二步:仪表显示器读书时,要认真,严格按照刻度进行计算,定期检查浮子,保证浮子状态良好。
  第三步:要注意管壁内保持清洁。以免影响测量的精准度。
  转子流量计的正确使用
  转子流量计是现在流量计产品中销量最大的一种,比如玻璃转子流量计,塑料管转子流量计,金属管转子流量计,这些都是属于这一行列。
  简单的来说,转子流量计安装更加简单,使用更加方便,玻璃转子流量计价格有便宜,所以相对来说,按照数量来说,销量肯定是大头。流量计,测量的是流量,在这个时候就会涉及到一个测量的准确度,也就是我们常说的精度,流量测量的误差范围。但是使用不当,或者环境的变化都会导致流量计的测量的误差变大,下面就此具体分析。
  1.安装不符合要求
  一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。
  当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。 浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体(金属管转子流量计,带磁浮子的流量计上对此要求比较高)。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
  2.气体介质受到温度压力影响较大
  流量计在出厂之前都是经过标定的,客户一般要提供工作的温度、压力、流体密度等等。流量计厂家一般会按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,液体还好,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。
  3.液体介质的密度变化较大
  仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量,所以这里就需要在流量计选型购买的时候一定要提供准确的介质密度。
  4.长期使用及管道震动
  多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
