压缩空气流量计算方法
测量仪表
1478人已加入
  压缩空气流量计算方法
  压缩空气流量计算公式:L=Av
  L:流量 A:管道压缩空气出口面积 v:管道中压缩空气平均流速
  压缩空气从一根直径为16mm,压力为0.9mpa的管道中排出,如何计算此管道中压缩空气的流量大小?
  假设,(1)流动阻力损失不计,(2)即压缩空气流至管口时,压力能全部转换为动能。
  解:
  P=0.5ρV2
  ρ---密度 1.19 V2---速度平方 P--静压(作用于物体表面)
  v=sqrt(2*900/1.19)=38.89m/s
  钢管外径为D=16mm,内径按d=12mm计算
  L=Av=(π/4)×0.012×0.012×38.89=0.0044立方米/秒=15.834立方米/小时
  压缩空气流量的计量
  压缩空气的流量应该怎么精确计量呢?西森公司告诉您:并非所有测量方法或测量仪表都适合压缩空气流量的计量,应根据压缩空气本身的特性、测量要求和使用条件不同,选择合适的测量方法和流量计。西森公司为您介绍以下几种常用的、适合压缩空气的流量计量的流量计。
  涡街流量计:涡街流量计的测量主体是非流线型旋涡发生体。当介质以一定速度流过三角柱时,在三角柱体两侧后面产生一个交替排列的旋涡带,称之为“卡门旋涡”由于旋涡发生体两侧交替产生旋涡,于是在发生体两侧产生压力脉冲,从而使检测体产生交变应力,封装在检测探头体内的压电元件在交变应力的作用下,产生与旋涡同频率的交变电荷信号,经前放大器放大,送至智能流量计算仪进行智能化处理,实现流体瞬时流量、累积流量的显示及流量数据与微机系统的通讯和控制。
