直流焊机与交流焊机的区别
1.2w人已加入
  交流电焊机工作原理
  交流电焊机实质是一种特殊降压变压器,焊条和焊件分别和电源的两个输出端相连。它和普通电焊机有所不同的是,它的一、二次绕组分装在两个铁芯上,二次绕组与一个电抗器串联,电抗器的铁芯不但有一定的空气隙,而且转动螺杆还可以改变空气隙的长短来获得不同大小的焊接电流。
  开始焊接时先让焊条和焊件接触,这时电源短路,流过接触点的电流很大。由于接触点的接触电阻较大,所以电流会在接触点产生很大的热量。然后稍提焊条,让焊条和焊件有一定的间隙,此时在间隙处就会出现电弧。电弧的温度非常高,将近达到几千度,它可以把融化的焊条和焊件熔接在一起。
  通过改变电抗器空气隙的长度,变压器的输出电流将随着空气隙的增长而增大。
  直流电焊机工作原理
  直流电焊机工作时先将交流电整流和滤波以后变成直流电。为了提高焊机焊接性能、动态反应速度及效率,需要先把直流电通过大功率晶闸管逆变成中高频低压交流电,然后再整流输出平稳的直流电流。因为中高频交流电比工频交流电感抗更大,变压器铁芯和匝数可以减小,响应速度更快,引弧更容易、稳定。
  优势和劣势对比
  直流焊机体积小、重量轻、移动方便,但是价格贵;
  交流焊机体积大、重量重、移动困难,但是相对便宜;
  直流电焊机起弧容易、电弧稳定、不易断弧、飞溅小;
  交流焊机只能焊碱性焊条,比如一般的钢结构及不锈钢焊条;
  直流焊机对于酸性和碱性焊条都可以使用,比如不锈钢、钛合金等;
  直流电焊机比交流电焊机省电很大,但是没交流焊机皮厚耐操;
  大功率交流焊机容易造成三相不平衡,但是直流电机对电网影响小;
  交流焊机调节电流麻烦,直流焊机调节简单方便;
  交流焊机结构简单、维修成本低,直流焊机结构复杂、维修难度高.
