断路器和空开的理解与区别
开关器件
172人已加入
  【空气开关】是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
  因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
  【断路器】:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流;
  空气开关:断路器的一种,它的灭弧装置暴露在空气中,在空气介质环境中就可以完成消除电弧,这类电器一般多用于低压回路。
  断路器和空开的理解
  众所周知,断路器是可以接通和分断电流的开关电器。它主要表现在:当电路正常时能够闭合和断开电流,有效地分配电能;当电路出现异常时,例如短路,能够及时地闭合和断开电流,对电器实行保护,保证安全运行,是配电网中一种很重要的保护电器。
  断路器根据它的灭弧介质不同,可以分为空气断路器、油浸式断路器和六氟化硫断路器。其中的空气断路器又叫空气开关,是一种当电路中的电流超过了额定电流就会自动断开的开关,是低电力拖动系统和压配电网络中一种非常重要的电器,它既能够控制电源开关,接触和分断电路,又能够在电路发生短路时保护电路。一般我们会把高压断路器简称为断路器,而低压断路器则称为空气开关,空气开关将二者区别开来。它们都是一种电器保护装置,种类多样,而且都有灭弧装置。
  断路器和空开的区别
  (1)根据电压等级来区别。对低压电器来说,空气开关就相当于断路器,电压等级为500V以下,当电流发生短路时,可以切断其电流;在高压电器时二者就互不相同,断路器在220V以上的各级电压可以正常运作,承受的负荷及短路电流更大些;空气开关则超过一定的电流便会自动断开。
  (2)从灭弧方式来看。空开是通过空气作为介质进行灭弧,所以又称为空气式低压断路器,因为它的操作方便且安全性高,所以被广泛使用,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关;断路器灭弧方式就有很多种了,且灭弧能力较强,高压电器时一般为真空、六氟化硫的介质进行灭弧。
  (3)从作用来看。空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用;断路器在电路短路大电流情况下,自动跳闸,在高电压、大电流电路中,常用作停电、送电,接通、断开负荷的操作电器。
