人体感应和雷达感应的区别
1.2w人已加入
  雷达感应:采用多普勒雷达感应原理,通过发射5.8GHz的雷达信号,一旦有移动物体进入感应范围,则会改变雷达信号波形,从而触发雷达感应器动作;不受环境温度及声音响度影响,是最选进最人性化的感应技术;
  人体感应:采用热释电红外感应原理,通过收集红外能量变化触发感应器动作,受环境温度影响,当夏天环境温度接近人体体温时,人进入感应范围无红外能量变化,所以夏天人体感应表现非常不灵敏。
  雷达感应和人体红外感应技术皆常用于自动门、感应照明灯等自动控制场合,但这两种感应控制技术的工作原理不一样,使用时还是有一些区别的。
  1、雷达感应的工作原理
  ▲ 雷达感应模块。
  上图所示的模块是一款雷达感应模块,其由微波振荡器、放大整形及检测电路构成。工作时,微波振荡器通过印制在PCB板上的天线向外发射超高频(GHz级)电磁波,根据微波多普勒原理,若雷达模块周围有移动的物体,其天线便会接收到移动物体反射回来的电磁波,而这个反射回来的电磁波的频率与模块向外发射的电磁波的频率有一定的频率差,这个频率差被接收电路放大、整形等处理后,即可输出一个控制信号去控制负载的工作。
  2、人体感应的工作原理
  ▲ 红外人体感应模块。
  上图为一个人体感应模块。其由菲涅尔透镜、热释电传感器及感应信号处理电路构成。由于这种模块用的热释电传感器前面加有红外滤光片,故其只能检测人体发出的波长为十几μm的红外信号,模块配的菲涅尔透镜用以提高灵敏度。这种模块工作时,只要热释电传感器监测区域内有人走动,传感器便会输出相应的电信号,该信号经感应信号处理电路处理后输出一个控制信号去控制负载的工作。
  上述两种感应模块皆可用于感应灯、自动门的控制。使用微波感应模块控制的优点是无方向性,只要有人或其它物体在模块的监测区域内移动,即可实现控制,其缺点是模块的耗电较大(工作电流在mA级),并且这种雷达感应模块价格要比热释电人体感应模块贵好几倍。人体感应模块的优点是价格低廉、待机耗电小(一些电路设计合理的模块,静态耗电可低至100μA以内),可以使用电池供电,缺点是使用有方向性,只有在传感器的前方有人移动,才能实现控制。
