电子节气门怎么清洗
1.2w人已加入
  节气门脏原因
  由于发动机的曲轴箱通风功能和活性碳罐电磁阀,都会将少量汽油蒸气带到节气门上,节气门上附着的机油和汽油,会继续粘附尘土。节气门多长时间会脏,取决于空滤质量、机油质量、行驶路况、空气温度状况、发动机工作温度、驾驶习惯等多个方面。机油脏了、空气滤清器长时间不换、空气滤清器质量不好等,都会加剧节气门的肮脏程度。
  电子节气门怎么清洗
  相信很多车主都听说过清洗节气门,其实节气门可以自行清洗,这样可以省了不少钱,不过自行清洗肯定是免拆卸清洗节气门,免拆清洗节气门这种方式还有一些危害,下面我们来详细了解一下。
  清洗电子节气门前,我们要事先准备好工具:干净的棉布、化油器清洗剂、螺丝刀等,其中节气阀清洗剂价格并不贵,一般在20-30元左右。如果汽车发动机舱有发动机盖板的,那先把发动机盖板拆下来。
  节气门的位置还是很容易看到的,位于进气口的后方与空气滤清器相连,不过要清洗节气门,还要把连接节气门和空气滤芯的软管拆下。
  拆下软管后,我们就可以看到节气门内部了,如果不是很脏,那我们就采用不拆卸节气门的方式,直接用布蘸着清洗剂清洗节气门,这种方法方便简单,缺点就是清洗不够彻底,不过清洗节气门我们也不建议车主自己动手拆卸节气门。
  这时让同伴将车辆通电,但不要启动车辆,同时踩下油踏板,节气门全开便可进行清洗的工作。将清洗剂喷到电子节气门上,用棉布擦拭,重复操作,可以用棉花棒清理不易擦拭的部位。
  这就是免拆卸清洗节气门方法,除了刚才提到的清洗不够彻底以外,免拆清洗节气门的危害还有,直接用喷剂往节气门里面喷,那样是有安全隐患的,启动车辆后,收油时的回压很可能将喷进去的液体顶出。正确来说是拆下节气门总成来清洗。
  最后我们还要注意一点,对节气门清洗后要对节气门开度进行复位,否则汽车电脑已经记忆了有积碳时的开度,如果不复位,发动机就会出现怠速不稳,转速过高的情况,情况甚至比没清洗之前还要糟糕。
  不同车型复位方法都有所差异,例如断开蓄电池、启动发动机自动匹配等,这里就不做过多介绍,如果车主有顾虑,最好是去专业维修店或4s店进行保养。
