发电机的励磁电压是恒定不变的吗
1.2w人已加入
  发电机的励磁电压不是恒定的,是随着发电机所带负荷以及转速等因素变化的,目的是保证发电机输出的电压恒定不变。下面详细解释一下。
  1、先来看一下发电机原理,发电机分多种,基本原理都是导线切割磁感线感应出电电势,法拉第电磁感应原理,将机械能变为电能输出。为了简化设计,减少设计难度,降低成本等各方面原因。大型发电机都设计为线圈静止,作为定子,励磁线圈旋转作为转子。定子产生电压对外输出,定子是产生磁场的励磁绕组。
  2、发电机的转子励磁绕组通入直流电,产生磁场。当发电机的转子旋转时,磁场随着一起旋转,磁场扫过周围的定子绕组,相当于线圈切割磁感线,产生了感应电动势,对外输出电压。
  3、当发电机所带的用电负载发生变化时,输出电压会随之变化,为了保持输出电压的稳定,需要调节励磁电压和电流的大小来调节磁场的强弱。或者在带动发电机的其他机械设备的转速发生变化时,也要想法设法保持发电机输出电压的恒定,比如汽车,油门大小发电机转速变化,但发电机输出电压几乎恒定不变。
  综上所述,发电机的励磁电压不可能恒定不变,因为带动发电机的内燃机等转速是变化的,发电机所带的用电负载也是变化的,要保证用电设备的稳定工作,就要使发电机输出电压稳定,最简单的办法就是调节励磁电压和励磁电流。
