放大电路中直流电源的两个作用
1.2w人已加入
  放大电路中直流电源是放大电路工作最基本的条件之一,工作状态所需工作点的建立,以及放大时被放大信号所需的电能,如果没有直流电源再好的放大器也不会产生任何功效,几乎就像燃油与内燃机的关系一样,如果没有燃油 内燃机也只能是静态展示。
  主要有两个作用:
  1、为晶体管建立合适的静态工作点
  众所周知,放大器的基本任务就是将信号不失真地进行放大,要使信号不产生失真,必须选择合适的工作区域,三极管虽有有三种工作状态,放大态,截止态,饱和态。但只有工作在在放大状态下,基极电流Ib才能控制集电极电流Ic,Ic=βIb,截止状态下三极管不工作三个极都没有电流流过,饱和时,虽然三个电极都有电流但此时的集电极电流约等于Vcc/Rc,基极电流控制不了集电极电流也就放大不了信号。那么要让放大器能正常放大必须先让管子处于就必须保证发射结正向偏置,集电结反向偏置放大状态。否则工作在其他两个状态下,型号都会发生失真。
直流电源
  2、放大器工作时接的负载是需要消耗能量的,而能量不能由信号源提供,必须由外部的电路提供,另一方面放大电路本身也会有能量消耗,电阻PN结等等,而直流电源就充当了能量的提供者。
  既然是放大电路,都伴随着电流放大或电压放大或电压、电流均放大,也就是功率也放大了,能量哪里来?当然是直流电源提供的!
  为了对交流信号的正负半周都能不失真放大,且防止出现交越失真,直流电源要为放大电路提供合适静态工作点,也就是提供合适的初始偏置(需要电阻、二极管等元件配合)。
  总之,无论是分立晶体管还是集成运放,都属有源器件,沒有了直流电源,就像汽车没汽油!
