一个接触器如何实现三相电机正反转
1.2w人已加入
  如果只用一个接触器来实现三相电机正反转,那么还需要采用一个三极双向闸刀开关就可以实现。
  三级双向闸刀开关如图所示:
  具体接线如图所示:
接触器
  原理分析如下:
  1. 闭合断路器QF,当开关切换至②位置时,接触器主触头出线第一条接电机第一条、第二条接第二条、第三条接第三条。
  按下SB2,接触器线圈得电,KM主触头闭合、同时接触器常开自锁,电机正转。
  按下SB1,接触器线圈断电,KM主触头断开、同时KM常开断开,电机停止运转。
  2. 闭合断路器QF,当开关切换至①位置时,接触器主触头出线第一条接电机第三条、第二条接第二条、第三条接第一条,相序已经改变。
  注意事项:
  这个线路就是用接触器来接通和断开电机电流,用双向闸刀开关来实现换相,从而达到正反转的目的。
  在操作过程中,必须先投切闸刀开关,才能接通接触器。如果两者顺序调换,那么在投切闸刀开关时会产生电弧,而闸刀开关的灭弧能力有限,容易引起线路短路和开关触头烧毁。
  切记:刀开关不允许带负荷接通和断开电路!!!建议最好还是用两个接触器互锁来实现正反转。
