一文看懂电气继电器控制电路中自锁与互锁的区别
1.2w人已加入
  所谓继电控制,通常是指接触器,中间继电器这种让线圈通电,通过电产生磁,磁力去吸引触点吸合,实现较弱电压对较强电压回路的分断控制。---当然,这是个人语言,非教科书的语言,有兴趣的朋友可以去翻翻相关的书籍!
  自锁,可以叫做自锁定,自保持,自保!自锁就是同一个中间继电器的线圈和触点,这个继电器的线圈得电后,长期让线圈持续得电的依靠自己的触点实现的,这样就叫做自保持,也就是自锁!
自锁
  从这个图纸上可以看到,S1启动按钮,按下后KM1线圈会得电,使得的KM1的触点吸合,这样S1按钮在人手松开后,KM1的线圈持续得电的原因是KM1的13,14触点在KM1线圈的电/磁作用下实现的!
  互锁,就是互锁电路中,2个或者多个中间继电器/接触器的线圈得电需要被其他的线圈所控制的触点所牵制,相互之前的锁定关系被称为互锁!当然按钮之间的触点互锁也是常见的形式!
自锁
  在这个电路图中,S5按钮和S6按钮之间实现了电气上的互锁关系,就是S5按下的时候,S6所在的KM2回路必然会断开!S6按钮按下时,S5按钮能启动的KM3回路也必然会断开!---这里的互锁关系就是S5和S6不能同时被按下,一个动作会明确的限制另外一个的动作!
  同时KM2和KM3的11,12触点,又实现了对电路的再次互锁,KM3的线圈得电的时候,KM3的11,12常闭触点就会断开,造成KM2的线圈无法得电!也是明显的一个限制另外一个,这就是互锁电路的主要特点,而且是两方或者多方相互限制,因此就叫互锁!
  自锁就是对自身回路使其接通长期工作的电路特性的表述;而互锁电路则强调2个或者多个设备不能同时工作,相互之间有制约关系的电气回路。
