CWDM粗波分复用光模块常用分类及优势
光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、QSFP+光模块、SFP+光模块、SFP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。接下来易天光通信给大家介绍的是CWDM光模块。
一、CWDM光模块描述:
1.CWDM光模块采用CWDM(粗波分复用)技术的光模块,是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。可以通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。
2.用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。
3.CWDM光模块是一种结合了CWDM技术的光收发器模块。它是一种经济且高效的网络连接解决方案,广泛用于校园、数据中心以及城域网中的千兆以太网和光纤通道(FC)等网络应用。
二、CWDM光模块的产品标准
1. 1270nm到1610nm波长18个信道可供选择,每段波长间隔为20nm
2.可以选择的封装 SFP/SFP+/XFP/XENPAK/X2/SFP28
3.传输距离 10km-120km
4.工作温度0°C-70°C(商业级) -40℃-85℃(工业级)
5.双工LC插座
6.符合RoHS
三、常见的CWDM光模块种类
常见的CWDM光模块有CWDM SFP光模块、CWDM SFP+光模块、CWDM SFP28光模块。
1.CWDM SFP光模块
CWDM SFP光模块是一种结合了CWDM技术的光模块。与传统的SFP类似,CWDM SFP光模块是一种插入到交换机或路由器SFP端口的热插拔输入/输出设备,并且通过这个端口与光纤网络连接。它是一种经济且高效的网络连接解决方案,广泛用于校园、数据中心以及城域网中的千兆以太网和光纤通道(FC)等网络应用。
2.CWDM SFP+光模块
CWDM SFP+光模块通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。CWDM SFP+光模块分为18个波段,从1270nm~1610nm,每两个波段之间相隔20nm。
3.CWDM SFP28光模块
CWDM SFP28光模块采用可热插拔的SFP28封装,双工LC接口。符合SFP28 MSA、25G以太网和CPRI/eCPRI标准,最大速率高达25.78125Gbps。CWDM SFP28光模块可选波长1270nm-1370nm和1470nm-1570nm(每两个波段之间相隔20nm),通过单模光纤传输距离最高可达10KM。
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
三、CWDM光模块的优势
1.对数据的“透明”传输;
2.超大容量,充分利用光纤巨大的带宽资源;
3.大大节省了光纤资源,降低建设成本;
4.高度的组网灵活性、经济性以及可靠性;
5.可全光网交换,实现长距离的无电中继传输;
6.简化的激光器模块,从而减小了设备的体积,节约机房空间;
7.光层恢复独立于业务和速率,可对数据进行有效保护;
8.无需半导体制冷器和温度控制功能,所以可以明显减小功耗,仅为DWDM光模块的12.5%。
易天光通信提供一系列双纤双向CWDM光模块以及粗波分网络解决方案,为客户提供一站式性价比高的光模块产品。
相关推荐:SFP28光模块
  • 相关推荐
