取电开关是用于酒店客房用电控制的设备,配合房号和时间控制。从而使酒店用电控制更加智能、更加节能。
2. 产品特点Ø 支持RF57卡、RF50卡(需要分别订购);
Ø 支持灵活的控制模式:无控制、只有房号控制、只有时间控制、房号+时间控制等;
Ø 如果启动房号控制,则只有房号正确的卡片才可以开启;
Ø 如果启动时间控制,则时间一到就自动断电;
3. 性能参数取电开关性能参数
工作电压 |
220VAC |
工作电流 |
<100mA |
支持门锁类型 |
M1卡门锁 |
外围尺寸 |
86mm x 86mm x 46mm |
环 境 |
工作温度:0~70℃ 储存温度:摄氏-25~125℃ 湿 度:相对湿度5%~95% |
取电开关有四种工作模式:无控制、只有房号控制、只有时间控制、房号+时间控制。下面分别介绍其设置方法。
a) 无控制
模式说明:只要是M1卡就可以取电,不检测房号和时间;
设置方法如下:
b) 只有房号控制
模式说明:对于宾客卡,需要检测房号是否相符,但是不检测时间。
设置方法如下:
c) 只有时间控制
模式说明:对于宾客卡,会检查其预离时间是否在有效期内,但是不检测房号;
设置方法如下:
d) 房号+时间控制
模式说明:对于宾客卡,会检查其房号是否相符,并检查其预离时间是否在有效期内。
设置方法如下:
注意:
l 设置方法简单总结一下,就是:刷授权卡就清除房号和时间控制,然后刷安装卡可以启动房号控制,刷校时卡可以启动时间控制。
l 如果不需要房号控制,请不要刷安装卡;
l 如果不需要时间控制,请不要刷校时卡;
l 如果停电了,重新来电之后,取电开关就自动清除时间控制。如果还需要时间控制,就请重新刷一遍校时卡。
l 刷一次清除卡,也可以同时清除房号和时间控制;
l 如果房间比较多,刷安装卡太麻烦,也可以用液晶手持机进行设置:
2. 使用
1) 总卡、楼栋卡、楼层卡、应急卡可以直接使用,无时间和房号等限制;
2) 宾客卡是否具有房号和时间控制,要看在取电开关上是否刷过安装卡和校时卡;
3. 声光提示为了方便问题诊断,取电开关用蓝灯进行操作提示。把卡片插入取电开关,然后马上拿开,看看取电开关的声光提示是什么。请参考下表。
蓝灯 |
状态说明 |
建议解决方法 |
常灭 |
表示卡片有效,正在取电 |
常亮 |
表示没有检测到有效卡片,已经断电 |
长闪2次 |
卡片有效,操作成功 |
短闪1次 |
时间错误 |
重刷校时卡,或者重制宾客卡(调整预离时间) |
短闪3次 |
房号错误 |
重刷安装卡,或者重制宾客卡(选择正确的房号) |
短闪6次 |
授权卡错误 |
请重新刷酒店门锁对应的授权卡 |
短闪7次 |
取电开关已经设置了房号,不允许再刷安装卡 |
请先刷授权卡或者清除卡清空,再刷安装卡 |
