同欣智能科技EMPS开关介绍
智能门锁
智能门锁
一、概述1. 简介
取电开关是用于酒店客房用电控制的设备,配合房号和时间控制。从而使酒店用电控制更加智能、更加节能。
2. 产品特点
Ø 支持RF57
Ø 支持灵活的控制模式:无控制、只有房号控制、只有时间控制、房号+时间控制等;
Ø 如果启动房号控制,则只有房号正确的卡片才可以开启;
Ø 如果启动时间控制,则时间一到就自动断电;
3. 性能参数
取电开关性能参数
工作电压
220VAC
工作电流
<100mA
支持门锁类型
T5557卡门锁
外围尺寸
86mm x 86mm x 46mm
工作温度:070
储存温度:摄氏-25125
湿    度:相对湿度5%95%
二、操作说明1. 设置
取电开关有四种工作模式:无控制、只有房号控制、只有时间控制、房号+时间控制。下面分别介绍其设置方法。
a)        无控制
模式说明:只要是T5557卡就可以取电,不检测房号和时间;
设置方法如下:
智能门锁     智能门锁
b)        只有房号控制
模式说明:对于宾客卡,需要检测房号是否相符,但是不检测时间。
设置方法如下:
智能门锁   智能门锁      智能门锁
c)         只有时间控制
模式说明:对于宾客卡,会检查其预离时间是否在有效期内,但是不检测房号;
设置方法如下:
智能门锁    智能门锁    智能门锁
d)        房号+时间控制
模式说明:对于宾客卡,会检查其房号是否相符,并检查其预离时间是否在有效期内。
设置方法如下:
智能门锁 智能门锁 智能门锁 智能门锁
注意:
l  设置方法简单总结一下,就是:刷授权卡就清除房号和时间控制,然后刷安装卡可以启动房号控制,刷校时卡可以启动时间控制。
l  如果不需要房号控制,请不要刷安装卡;
l  如果不需要时间控制,请不要刷校时卡;
l  如果停电了,重新来电之后,取电开关就自动清除时间控制。如果还需要时间控制,就请重新刷一遍校时卡。
l  刷一次清除卡,也可以同时清除房号和时间控制;
l  如果房间比较多,刷安装卡太麻烦,也可以用液晶手持机进行设置:
智能门锁
2. 使用
1)        总卡、楼栋卡、楼层卡、应急卡可以直接使用,无时间和房号等限制;
2)        宾客卡是否具有房号和时间控制,要看在取电开关上是否刷过安装卡和校时卡;
3. 声光提示
为了方便问题诊断,取电开关用蓝灯进行操作提示。把卡片插入取电开关,然后马上拿开,看看取电开关的声光提示是什么。请参考下表。
蓝灯
状态说明
建议解决方法
常灭
表示卡片有效,正在取电
常亮
表示没有检测到有效卡片,已经断电
长闪2
卡片有效,操作成功
短闪1
时间错误
重刷校时卡,或者重制宾客卡(调整预离时间)
短闪3
房号错误
重刷安装卡,或者重制宾客卡(选择正确的房号)
短闪6
授权卡错误
请重新刷酒店门锁对应的授权卡
短闪7
取电开关已经设置了房号,不允许再刷安装卡
请先刷授权卡或者清除卡清空,再刷安装卡
