中控智慧科技一体机TDB08介绍
TDB08是中控智慧可见光产品系列的全面升级版本,适用各种场景。TDB08搭配最新定制的AI CPU,用于运行面部识别算法,以提高其各方面的性能。TDB08配备强大的CPU和最新AI深度自主学习面部识别算法,揭开生物识别领域新篇章。此版本支持最多50,000张人脸底库,人脸识别速度小于0.3秒,采用双目光电硬件+活体识别算法,对打印的高清人脸图片、照片、人脸图像视频以及各种材料面具的攻击,具有较强的防伪能力。除强大的CPU和人脸算法,TDB08还配备了最新的超低照度宽动态摄像头,使终端能够在极暗环境下(0.5 lux)进行人脸识别,同时应用微波探测器,精确计算用户与设备之间的距离,从而唤醒识别终端。TDB08设计坚固耐用,可在极端天气下正常运作,能够完美抵御极冷气温(-30°C)及极热气温(60°C);可达到IP66(TDB08)或IP68(TDB08(Pro))防尘防水标准及IK04防护等级标准,增强其户外耐用性。
智能门锁
智能门锁
0.3s极速识别人脸
补光灯亮度可自动调整
1:N人脸识别,支持最多50,000张超大容量人脸底库
0.5m-2m远距离识别人脸
智能节电设计;当微波探测器精确计算到用户和设备之间的距离达2.5m才会唤醒识别终端
8英寸IPS高清显示屏,亮度400 lux,在强光直射下具备高可见度
配备200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环境下清晰准确地识别人脸(0.5 lux - 50,000 lux)
双目光电+活体识别算法,防止有人利用打印照片(激光、彩色和黑白照片)、视频和3D仿真面具冒充用户
参数
容量 用户容量:50000 特殊功能 0.3s极速识别人脸
面部容量:50000 活体防伪检测
用户照片容量:2000 实时面部检测
考勤照片容量:1500 事件快照
黑名单容量:500 支持最多50000张超大人脸底库
记录容量:150000 HTTPS通信加密(选配)
硬件 900MHz双核定制AI CPU 设置通行模式可对闸机进出模式进行管控(选配)
512MB DDR3 / 8G Flash IP66(TDB08)或IP68(TDB08(Pro))防尘防水等级和IK04防护等级
8英寸高亮(400 lux)IPS触摸液晶显示屏 具备低温加热、高温关机功能,能够完美抵御极冷气温(-30°C)及极热气温(60°C)
200万像素超低照度宽动态摄像头 配备200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环境下
高保真语音 清晰准确地识别人脸(0.5 lux - 50,000 lux)
微波检测传感器测距 通讯方式 TCP/IP、韦根输入 / 输出、RS485 / RS232
重置按钮和防拆开关(门禁版)   面部识别算法:ZKLiveFace5.8    电源规格:DC12V 2A
高级门禁 继电器输出、报警输出、辅助输入、出门开关、 其他信息 工作温度:-30°C~60°C          工作湿度:≤93%
门磁 储存温度:-40°C~ + 65°C       储存湿度:≤93%
标准功能 访问等级、分组、节假日、夏令时、响铃时段、胁迫模式(密码)、反潜、记录查询、自定义墙纸和屏幕保护、拆机报警 尺寸(H * L * D):227 * 143 * 26mm  净重:853g
