电流互感器电阻会影响计量吗
1.2w人已加入
  不影响计量理由是电流互感器的二次侧线圈是用来采集电流的,其采集回来的电流是用于测量计量使用的,一般是在相当于一个电阻回路其电表电流线圈电阻质小于你并联电阻值所以不影响计量,互感器二侧线圈电阻阻值较小,然后再通过测量电阻的电压,通过计算,换算成二次侧线圈的电流。实际上电流互感器工作时候,二次侧线圈基本上是相当于一种短路状态。
  由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗比较小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式:I0N=1I1N1-I2N2可知,由于I1N1绝大部分被I2N2所抵消,所以总的磁动势I0N1很小,即激磁电流I0(即空载电流)很小,只有一次电流I1的百分之几。如果二次侧开路,则I2=0,有I1N1=I0N1,即I1=I0,而I1是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是I1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:一:由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。二:铁心过热,甚至烧毁互感器。因此请记住电流互感器二次侧绝对不许开路。电压互感器二次侧不许短络,切记,一个是不能开路,一个是不能短路,最后告诉你如果你想短路电流互感器影响计量那是不可行的,如果串联电阻会影计量,但这是违法窍电。
