白炽灯发黑的原因分析
1.2w人已加入
  白炽灯里面是钨丝,点的时间久了,钨在高温下会升华,然后熄灯后,遇冷,就会凝固在灯底座已经泡壳内,时间久了就会形成黑斑。
  白炽灯是利用电流的热效应制成的,白炽灯发光时灯丝温度在2000℃以上,为防止钨丝在高温下被氧化,小功率的灯泡都抽成真空,60 W以上的灯泡为阻止钨丝在高温下升华,充有氮、氩等气体,发光时灯丝温度可以高达2400~2700℃。
  正是因为灯丝温度太高,即使充入氮、氩等气体,也不能彻底杜绝金属钨的升华,所以,有少量的钨升华,形成钨蒸气。当钨蒸气遇到相对温度较低的灯泡壁时,又会发生凝华,重新变成固体附着在灯泡壁上。时间长了,越积越多,就会影响到灯泡壁的透光性能,也就是灯泡壁发暗发黑。其实,在制造白炽灯的时候,已经考虑到钨丝的升华和凝华对灯泡亮度的的影响,所以,灯泡通常制作成梨形,这样,钨丝升华变成钨蒸气向上流动,主要沉积在上部,在下部沉积就少得多,可降低对灯泡的亮度的影响。
  另外,钨丝的升华会使灯丝变细,但不会很均匀,致使有的地方变细较多,发热功率较大,尤其是在刚刚开灯时,瞬间电流很大,较细处发热功率更大,很容易烧断灯丝,所以,灯丝升华也是影响灯泡寿命的一个主要原因。
