变频器安装场所应满足的条件
1.2w人已加入
  变频器最好安装在室内,不要受阳光的直接照射。在没有房屋的野外安装变频器时,要加装防雨水、冰雹,防高温、低温的装置。如要在我国东北地区的室外安装变频器时,一定要考虑冬天的加热。若变频器是断续运行,应该用恒温升装置保持环境为恒温;若变频器长期运行,则恒温装置应待机运行。如果在南方比较潮湿的地区使用变频器,必要时需要加装除湿器。在野外运行的变频器还要加设避雷器,以免器件被雷击穿。安装变频器时,要求所安装的墙壁不受振动;在不加装控制柜时,要求变频器安装在牢固的墙壁上,墙面材料应为钢板或其他非易燃的坚固材料。
  一般情况下,变频器的安装场所应满足下述条件:
  (1)结构房或电气室应湿气少,无水浸的顾虑。
  (2)无爆炸性、燃烧性或腐蚀性气体和液体,粉尘少。
  (3)变频装置容易搬入。
  (4)维修、检查容易进行。
  (5)应备有通风口或换气装置,以排出变频器产生的热量。
  (6)可以同易受变频器产生的高次谐波和无线电干扰的装置分离。
