5G,俨然成为全球科技产业最热门的发展方向之一,在供应链的积极配合下,终端厂忙于摸索更多、更好的应用以寻求产品创新和升级。近两年,发展一直停滞在瓶颈期的智能手机市场也因5G的到来出现了新的机遇。
这一背景下,联发科带着名为“天玑1000”的5G SoC芯片华丽登场。
虽然从预热到面世,让业界等待了半年之久,好在天玑1000的确没有让大家失望,完全具备一颗旗舰级5G SoC芯片应有的“潜质”。
四宗“最”和多个全球第一
日前,天玑1000在联发科举办的“MediaTek 5G方案发布暨全球合作伙伴大会”上正式亮相,以多项高水准的规格参数,强势刷新了多个跑分榜单。
据了解,天玑1000采用四颗2.6GHzCortex-A77大核与四颗2.0GHzCortex-A55小核的组合,相较于上一代性能提升20%,GPU为目前Mali公版最强的9核心MaliG77,相较于上一代性能提升40%;全新的APU架构,2大核+3小核+1微小核,性能相较于上一代提升2.5倍,能效比提升40%。
得益于更强悍的配置,天玑1000安兔兔跑分高达51万分,苏黎世AI跑分超5.6万分,问鼎同类产品中的榜首。
除此之外,作为目前全球速度最快的5G单芯片,天玑1000在Sub-6频段下,实现上行2.5Gbps,下行4.7Gbps的速率。同时天玑1000还采用了全球最省电的5G基带,最高节省功耗超过40%。在高速下载档案的模式下,功耗节省接近50%。并且,它还是能够支持全球最多的卫星系统的5G单芯片。
不仅如此,天玑1000还是全球第一个支持5G双载波聚合(2CC CA)技术和全球第一款支持5G双卡双待的芯片,也是首个集成了Wi-Fi 6的5G SoC。
其他性能方面,天玑1000搭载了全球首款五核图像信号处理器(ISP),8000万像素下可以做到24fps,4K为60fps,支持4通道LPDDR4x内存,最高支持到16GB,还支持120Hz的FHD+显示和90Hz的2K+显示。
从这些无可挑剔的参数上,也足以看出联发科对于5G的诚意和决心。
联发科无线通信事业部总经理李宗霖在接受采访时谈到,近半年的时间里,对于联发科团队最困难的事情当然就是5G,因为5G对于整个行业来说都是一个全新的挑战。使我们感到非常欣慰的就是,得益于各位合作伙伴的支持,让我们在这半年时间里有非常大的进展。
他表示:“联发科身为产业链的一分子,肯定是积极贡献我们的心力。过去几个月中,公司协助运营商和基站设备厂商在加速推动5G普及上尽了相当大的力量,我们很高兴有这样的进展。”
蓄势待发
据了解,定位高端旗舰的天玑1000采用了台积电的7nm制程。而关于7nm制程的产能问题,一直是业界共同关注的,对于产能的保障,也将会成为几家芯片厂商在5G市场竞争中非常有利的条件之一。
联发科副总经理暨业务本部总经理杨哲铭日前曾透露,虽然明年第一批第二批产能上面确实有些压力,但是在友商的支持下,后续给客户的供应问题不大。
在此前提下,联发科总经理陈冠州也谈道:“5G的特性大家知道,复杂度就是5倍-10倍说的是Modem本身,我们还有其他各种各样的IP:CPU、GPU、APU等等,这是耗电的问题。所以我们认为需要用到7纳米甚至更好的制程,在制程我们是长期的与制程的领导厂商合作,把我们的制程能力不断往前推升和前进,我们的芯片可以做得越来越好。同时,联发科也在积极准备毫米波的技术。预计在明年下半年的时候,联发科的毫米波技术就会准备好。”
综上来看,联发科对于5G的各项技术储备都花了十二万分的心血。这一点,从今年10月底出炉的三季度的财报中也能够看出。2019年第三季度,联发科的研发费用高达165.9亿新台币,占营业收入24.7%,环比同比都有提高。
对于巨额的研发投入,联发科执行长蔡力行表示:“有二点, 一是绝对值, 一是比率. 我想研发投资的金额占我们营收的比率是高的, 研发的金额其实在我们二, 三年前辛苦的时候, 我们也很清楚的不会降低研发的投入. 重要的是要让研发的投资产生对的, 真正的价值, 卖出去能卖到好价钱的价值。”
“我想我们一步一步的在做到, 我们的毛利率也都有显示出来. 我们下一步当然是营收的成长, 我想明年会有一个不错的成长, 我们也预期未来几年都会有不错的成长, 随着营收的成长, 我们研发成长的幅度会低一点, 不会超过营收的成长. 所以只要低一点, 那研发金额的比率自然就下降了. 这才是对的作法, 因为它把饼做大了, 不是说要降低研发投入, 当然重要的是研发要能产生价值, 如果研发不能产生价值, 我们就会把它削减或者不做了. 把这资源拿去做更新的业务. 在我们这个行业很少有公司敢讲说它要砍研发, 如果真的要砍研发那就表示它有一个很大的业务是不做了, 不然如果业务要做下去的话, 研发是一定要投资的。”蔡力行说到。
诚然,这么多的准备和努力也让联发科成功占据了当前5G市场上的优势地位。
抢占5G市场先机
业界有目共睹的是,2019年,在外界多重因素的推动下,国家及产业链都在大力推动5G产业的发展。在2019中国移动全球合作伙伴大会上,中国移动终端公司副总经理汪恒江表示,2020年5G手机市场超1.5亿部,超过10个品牌将推出5G手机,愈来愈多的品牌加入5G手机的行列,为消费者增加购买选项。
随之而来的,也是5G手机价位的下滑。不久前,小米创始人兼董事长雷军曾表示:“5G手机要做到一千块人民币以内,并且大规模推广估计要到后年(2021年)。”
在谈及价位将在明年出现快速下滑的问题时,联发科无线通信事业部总经理李宗霖,联发科基于对出货量的预测,5G手机价位段的确会下滑得比较快,一开始或许会保持在3000-3500这个水平,下半年价位段会快速往下滑。
“当然,联发科也在思考怎么样优化成本结构,包括芯片本身和元器件,怎么样协助客户把价位段做低,这是我们一直在努力的。”他说到。
随着目前双模5G的成熟,联发科推出天玑1000这颗旗舰芯片的举动算是在5G大面积普及成功把握住先机。联发科在接受采访时也提到,在5G带来的这一轮换机潮中,联发科目标就是市占率超过4G时代的市占率。
李宗霖表示:“4G时代,联发科在国内的市占率大概在5成左右,国外大概是2成至3成之间,在这个基础上定下这样的目标是蛮挑战的。当然,我们有信心可以做到。”
据其介绍,在看到2019年市场上已经有很多用单芯片方案做的手机时,联发科认为自身的产品一定要拥有最具竞争力的架构,天玑1000也是基于这样的想法打造而成。
联发科执行长蔡力行此前也谈道 :“我们的目标是高端。我们是芯片厂商, 所以在5G SoC 里面可以说是最高端的, 我们不会做拼片的形式, 我们的5G SoC 第一颗芯片的规格不管从 modem, 到CPU, GPU到AI, 我们可以说在 5G SoC 里面是最高端这是可以确定的。”
实际上从天玑系列全新的命名方式,一举以最强旗舰的姿态卡位5G市场的角度来看,这对于联发科来说也是一个新的开始,同时也是其打破市场对联发科品牌一些固有观念、塑造全新高端产品线的开端。
