变频器静态调试的检查及参数设置
1.2w人已加入
  (1)静态调试前检查
  静态调试前主要检查的项目如下。
  ①检查盘柜的外观。在送电之前,先观察控制柜外表有无撞击痕迹,柜内一次、二次设备的元器件有无人为损坏,连接是否正确,各元器件之间的电缆连接是否牢靠,控制线路接头是否松动;检查各个电动机的电缆连接是否牢靠,各相对地绝缘是否满足标准要求。
  ②盘柜内及盘柜间二次回路接线检查。
  ③通电前应进行系统的模拟测试。
  ④与厂家配合,在通电前对开关柜、电缆、变压器、变频器、电动机整个系统进行检查确认。
  (2)通电及参数设置
  在上述静态检查无误后,按变频调速系统调试方案的步骤送电至交频器。通电后,先检测三相电源是否缺相,电压是否稳定,应在允许范围内。再观察显示器,并按产品使用手册的要求变更显示内容,检查有否异常。检查风机运转与否,有的变频器使用温控风机,开机后不一定运转,而要等机内温度升高后风机才运转。
  进行变频器带电后的调试、技术参数的测试及设置。设置前先读懂产品使用手册,电动机能脱离负载的先脱离负载。变频器在出厂时设置的功能不一定符合实际使用要求,因此,需进行符合现场所需功能要求的设置。对于矢量控制的变频器,要按手册设置或自动检测,并在检查设置完毕后进行验证和储存。
