变频调速系统故障原因及处理方法
1.2w人已加入
  变频器内部结构复杂,外围电路形式多样,如果出现故障可依据下面提供的几种处理方法进行分析和排除。
  1.通过故障信息分析故障原因
  变频器具有比较完善的保护功能,一旦发生故障立即会进行保护和报警,将故障信息存储在变频器内,并显示在操作面板的显示屏上,所以故障信息提示对于分析和处理故障是非常有用的。
  例如,变频器出现过电压时会引起保护动作,同时在面板上显示报警字符,由报警字符可以知道造成过电压的类别,通常有加速时过电压、减速时过电压、恒速时过电压、待机时过电压等不同情况。
  出现过电压后,千万不要急于重新送电,而是要认真分析过电压原因,首先要检查输入电源电压是否过高,然后依据报警类别检查中间电路直流电压是否过高、制动单元和制动电阻是否正常、加/减速时间参数是否设定得太短等。
  2.根据故障现象确定故障大致范围
  变频器发生故障后,往往会有元器件的损坏,一般经过仔细观察就可以找到故障的部位。例如,元器件的开裂、烧焦的痕迹、爆炸的碎片、产生的变色和异味等。了解了故障的部位才能进一步分析产生故障的原因。
  3.借助仪器仪表全面细致检查
  即使知道了故障发生的部位和故障发生的原因,也要对相关的部分借助仪器仪表进行全面细致地检查。
  例如,确认中间电路的熔断器损坏,通常会怀疑逆变模块有损坏,这里可用万用表测试逆变模块,并进一步检查驱动电路乃至PWM脉冲是否正常。
