变频调速系统通电的检查
1.2w人已加入
  变频调速系统的通电前的检查
  变频器系统安装、接线完成后,通电前应进行下列检查:
  1.外观、构造检查
  包括检查变频器的型号是否有误、安装环境有无问题、装置有无脱落或破损、电缆直径和种类是否合适、电气连接有无松动、接线有无错误、接地是否可靠等。
  2.绝缘电阻的检查
  一般在产品出厂时已进行了绝缘试验,因而尽量不要用绝缘电阻表(兆欧表)测试,万不得已,用绝缘电阻表测试时,要按以下要领进行测试,若违反测试要领,有时会损坏设备。
  (1)主电路
  1)准备500V绝缘电阻表。
  2)全部卸开主电路、控制电路等端子座和外部电路的连接线。
  3)用公共线连接主电路端子R、S、T、DB、P1、P、N、U、V、W,如图11-9所示。
  变频调速系统
  4)用绝缘电阻表测试,仅在主电路公用线和大地(接地端子PE)之间进行。
  5)绝缘电阻表若指示5MΩ以上,就属正常。
  (2)控制电路
  不能用绝缘电阻表对控制电路进行测试,否则会损坏电路的零部件。测试仪器要准备高阻量程万用表。
  1)全部卸开控制电路端子的外部连接。
  2)进行对地之间电路测试,测量值若在1MΩ以上,就属正常。
  3)用万用表测试接触器、继电器等控制电路的连接是否正确。
  变频调速系统的通电检查
  在断开电动机负载的情况下,对变频器通电,主要进行以下检查:
  1.观察显示情况
  各种变频器在通电后,显示屏的显示内容都有一定的变化规律,应对照说明书,观察其通电后的显示过程是否正常。
  2.观察风机
  变频器内部都有风机排出内部的热空气,可用手在风的出口处试探风机的风量,并注意倾听风机的声音是否正常。
  3.测量进线电压
  测量三相进线电压是否正常。若不正常应查出原因,确保供电电源的正确。
  4.进行功能预置
  根据生产机械的具体要求,对照产品说明书,进行变频器内部各功能的设置。
  5.观察显示内容
  变频器的显示内容可以切换显示,通过操作面板上的操作按钮进行显示内容切换,观察显示的输出频率、电压、电流、负载率等是否正常。
