变频器的安装方向和方法
1.2w人已加入
  变频器安装方向
  变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向,请勿倒装、倾斜安装或水平安装。使用合适的螺钉安装在牢固的结构上。因变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够的空间,如图11-1所示。
  控制柜
  将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互热影响,建议横向并列安装。必须上下安装时,为了使下部的热量不至影响上部的变频器,请设置隔板等。箱(柜)体顶部装有引风机的,其引风机的风量必须大于箱(柜)内各变频器出风量的总和。没有安装引风机的,其箱(柜)体顶部应尽量开启,无法开启时,箱(柜)体底部和顶部保留的进、出风口面积必须大于箱(柜)体各变频器端面面积的总和,且进出风口的风阻应尽量小。若将变频器安装于控制室墙上,则应保持控制室通风良好,不得封闭。安装方法如图11-2所示。
  控制柜
  由于冷却风扇是易损品,有的变频器(例如森兰BT40)15kW以下变频器的风扇控制是采用温度开关控制,当变频器内温度大于温度开关设定的温度,冷却风扇才运行,一旦变频器内温度小于温度开关设定的温度,冷却风扇停止。因此,变频器刚开始运行时,冷却风扇处于停止状态,这是正常现象。
  变频器的安装方法
  1)把变频器用螺栓垂直安装到坚固的物体上,而且从正面就可以看见变频器操作面板的文字位置,不要上下颠倒或平放安装。
  2)变频器在运行中会发热,为确保冷却风道畅通,按图11-1(图11-1详见上篇文章)所示的空间安装(电线、配线槽不要通过这个空间)。由于变频器内部热量从上部排出,所以不要安装到不耐热的机器下面。
  3)变频器在运转中,散热片的附近温度可上升到90℃,变频器背面要使用耐温材料。
  4)安装在控制柜内时,可以通过将发热部分露于柜之外的方法降低柜内温度,若不具备将发热部分露于柜外的条件,可装在柜内,但要充分注意换气,防止变频器周围温度超过额定值,如图11-3所示,不要放在散热不良的小密闭箱内。
控制柜
