如何使用redis实现分布式锁的lua脚本出现和资料说明
1.2w人已加入
1.lua简介
从 Redis 2.6.0 版本开始,通过内置的 Lua 解释器,可以使用 EVAL 命令对 Lua 脚本进行求值。
Redis 使用单个 Lua 解释器去运行所有脚本,并且, Redis 也保证脚本会以原子性(atomic)的方式执行:当某个脚本正在运行的时候,不会有其他脚本或 Redis 命令被执行。这和使用 MULTI / EXEC 包围的事务很类似。在其他别的客户端看来,脚本的效果(effect)要么是不可见的(not visible),要么就是已完成的(already completed)。
2.Lua脚本配置流程
在resource目录下面新增一个后缀名为.lua结尾的文件
编写脚本执行内容
调用redisTemplate.execute方法执行脚本
3.lua eval:http://doc.redisfans.com//eval.html 4.本地起两个服务节点作为演示。演示代码如下:
本文采用定时调度模拟线程去获取锁(链接:详解Scheduled定时调度)
使用-Dserver.port=9527,-Dserver.port=9528开启多个节点
local lock_key = KEYS[1]
local lock_value = KEYS[2]
local result = redis.call(‘SETNX’,lock_key,lock_value)
if result == 1
then
redis.call(‘SETEX’,lock_key,60,lock_value)
return result
else
return result
end
lua脚本redis客户端执行命令如下:
redis-cli --eval xxxx.lua value value 。..。..。
ps:执行成功返回1,失败返回0
local lock_time_out = KEYS[3]
local result = redis.call(‘SET’,lock_key,lock_value,‘EX’,lock_time_out,‘NX’)
return result
ps:执行成功返回OK,失败返回nil
@Component
public class RedisLock {
@Autowired
private RedisTemplate redisTemplate;
private DefaultRedis《Boolean》 lock;
@Value(“${server.port}”)
private String port;
@Scheduled(cron = “0/5 * * * * *”)
public void lock {
String lock = “LockNxExJob”;
Boolean absent = false;
try {
// 获取锁
absent = luaExpress (lock, port);
if (!absent) {
System.out.println (String.format (“获取锁失败!被%s拿走”, redisTemplate.opsForValue .get (lock)));
} else {
System.out.println (String.format (“获取锁成功!值为:%s”, redisTemplate.opsForValue .get (lock)));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace ;
} finally {
// 释放锁
if (absent) redisTemplate.delete (lock);
public Boolean luaExpress(String key, String value) {
lock = new DefaultRedis《》 ;
lock.setSource (new ResourceSource (new ClassPathResource (“lua\redis.lua”)));
lock.setResultType (Boolean.class);
List《Object》 list = new ArrayList《》 ;
list.add (key);
list.add (value);
Boolean result = (Boolean) redisTemplate.execute (lock, list);
return result;
ps:当节点9527成功获取分布式锁,在没有执行释放锁之前,服务节点宕掉了,节点9528则会无法获取到锁,直到设置锁的超时时间结束,才能获得锁。避免了单节点挂掉了,锁一直未被释放的尴尬场景。
5.总结
Redis 使用单个 Lua 解释器去运行所有脚本,并且, Redis 也保证脚本会以原子性(atomic)的方式执行:当某个脚本正在运行的时候,不会有其他脚本或 Redis 命令被执行,保证了只要能setnx成功就能setex。解决了服务获取锁成功,但突然宕机,未能设置超时时间问题。
责任编辑 LK
