高精度测量仪表-质量流量计
今日头条
1100人已加入
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表,流量计是工业测量中重要的仪表之一。随着工业生产的发展,对流量测量的准确度要求越来越高,流量测量技术日新月异。为了适应各种用途,不同类型的流量计相继问世。
在全自动层析系统配置中,精度最高的流量计为质量流量计。
质量流量计
流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的流量管,中部装有驱动线圈,两端装有检测线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的检测线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号的相位差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,也可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
优点:可测定各种溶液的流量,包括纯水。
缺点:体积较大,耐震性差,不利于直接装于泵后(影响精度)。
