聚合物锂电池组装教程
电池
104人已加入
  聚合物锂电池组装方法
  1.数据计算
  大家在组装聚合物锂电池组的时候,先根据需要锂电池组的产品尺寸及所需的负载容量等进行计算,然后根据产品所需的容量计算出所需要进行组装的锂电池组的容量,然后根据计算结果去挑选锂电池。
  2.准备材料
  选择好的锂电池厂家,购买有质量保障的聚合物锂电池,不要贪图便宜。毕竟进行电池组装,如果组装过程中出现问题,锂电池很可能会发生危险。
  3.锂电池组装的具体步骤
  先将锂电池进行规整的摆放,然后使用材料将每一串的锂电池进行固定。在固定好每一串的锂电池后,使用如青稞纸之类的绝缘材料将每一串的锂电池分隔开来,防止锂电池外皮破损而导致以后短路情况的出现。
  在排列好,固定好后,就可以使用镍带进行最主要的串联步骤了。步骤完成之后,就只剩下后续的处理收尾了。用胶带将锂电池捆起来,正负极先要用青稞纸盖起来,以免后续的操作出现失误导致短路。
  聚合物锂电池组装注意事项
  1、铝塑复合膜外包装维护:主要是防止被尖利部件刺伤而遭到损坏。为此,聚合物电池出产厂家应经常整理电池周边环境,制止尖利部件触摸或碰撞电芯,取用时能够戴上手套,防止手指甲划伤电芯外表。
  2、顶封边和侧封边维护:为防止顶封边和侧封边受损,损坏封口效果,应制止弯折顶封边和侧封边;一起,电芯规划有必要采取可靠的绝缘阻隔办法以防止负极和铝塑复合膜的对接短路。
  3、极柄维护:聚合物锂电池电芯正极引出端子选用铝极柄,负极引出端子选用镍极柄。因为极柄薄,应制止弯折;一起,应在出产过程中防止极柄与铝塑复合膜触摸,用套圈膜严厉阻隔。
  4、防止机械碰击,如坠落、冲击、弯折电芯和不小心蹂躏电池。
  5、制止用金属物、电线短路衔接正负极。
  总结:不管是聚合物锂电池组还是使用在我们平时的日常生活中还是工业领域中,其安全问题是一定要认真对待的。同时,锂电池组的安全技术也要不断提高。
