质量流量计测量液氨的方式
今日头条
1098人已加入
质量流量计是一种常用的流量测量仪器,直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。它的应用广泛,在很多领域中都有广泛的应用,那么质量流量计是如何测量液氨的呢?
一般来说,测量液氨的方式是利用科里奥利力原理。当没有液体流过两段平行安装并以一定频率振动着的流量管时,流量管不产生扭振,管两边信号检测器输出的两个检测信号是同相位的;当有流体流过流量管时,流量管在科里奥利力的作用下产生扭振,从而导致管两边信号检测器输出的两个检测信号存在相位差,这个相位差直接正比于流过U型流量管的质量流量。
由于质量流量计传感器输出的是一个谐振频率信号。因此在安装中,对质量流量计两端的直管道进行了特别的防振处理。并要求液氨从中间槽底部出来。其目的是对质量流量计开成液封,使液氨在流量计中达到满管,使之进一步减小管道的振动,从而保证其计量精度。
由于流量计安装位置正处于循环机、大型压缩机的包围圈中,大电机启动时,会引起电网电压的波动,为保证流量计U型管的谐振频率稳定在80Hz,振幅小于1mm,需要保证驱动线圈的电压频率稳定,为此,在仪表电源安装中,增加了1台交流稳压器。
由于使用质量流量计来测量液氨的方式结束了几十年来,生产液氨产量计量靠液氨储罐玻璃液位计来计算的历史,同时,因质量流量计的准确计量,化解了各分厂之间因液氨计量靠分摊而引起的矛盾纠纷,也减少了仪表的工作量和维护量。
