2045年半导体行业会是什么样?
1.2w人已加入
2045年后的世界,奇点将至
美国的未来主义者雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)是《人类出生后计算机超越人类智慧》(NHK Publishing,2007)一书的作者。2045年,人工智能(AI)超越了所有人类智慧。预计会出现技术奇点。
笔者不知道奇点是否真的会到来。但是,今后人类的文明一定会继续前进,为此各种各样的半导体是不可缺少的。因此,我们确信全球半导体市场将继续增长。
那么,在奇点到来的2045年左右,全球半导体市场将会有多大的规模呢?
笔者在8年前的2011年曾预测说:“2010年约为3000亿美元的全球半导体市场每10年将增加1125亿美元,到2050年将增加到7500亿美元,增加到原来的2.5倍。
在做出这一预测的当时,很多人批评说:“我不认为半导体市场会有那么大的增长。”因此,本文想验证笔者8年前的预测是怎样的。然后,以其验证结果为基础,再次尝试预测2050年的世界半导体市场
总之,从2010年到2020年,我的预测上调了约10%。根据这一结果,到2050年,全球半导体市场预计将超过9000亿美元。此外,如果我们假设每10年上调10%,则我们可以预期2050年全球半导体市场约为1.3万亿美元。作者希望是后者。
以下,首先简单回顾8年前预测世界半导体市场每10年将增长1125亿美元,到2050年将增长到7500亿美元的根据。
2011年对2050年世界半导体市场预测
预测2050年世界半导体市场将达到7500亿美元,是2010年约3000亿美元的2.5倍(图1)。
(1)根据过去30年的数据,计算结果显示,发达国家和新兴国家每年人均半导体消费分别为150美元和75美元。
(2)从2010年到2050年,世界人口将从70亿人增加到90亿。据预测,发达国家的人口将从10亿增加到30亿,新兴国家的人口将从20亿增加到40亿。
图1到2050年全球半导体市场增长预测(来源:Gartner和WSTS数据)
(3)图2显示,发达国家的人口将在10年内增加5亿,新兴国家的人口也将在10年内增加5亿。
图2 2010年至2050年的世界人口统计
4)那么,10年内增加的世界半导体市场,发达国家的增加部分为5亿人×150美元= 750亿美元,新兴国家的增加部分为5亿人×75美元= 375亿美元,合计1125亿美元。
(5)从2010年起,全球半导体市场将每10年增加1125亿美元,因此可以预测,到2050年将达到7500亿美元(图2)。
图3示出了从1984年到2013年的世界半导体市场、供货数量和平均销售价格的变化。从该图可以看出,半导体的出货个数虽然有上下动,但大体上呈直线增长。并且,根据其倾斜度,可以计算出每年平均增加250亿个。
用另一种计算方法进行验证
完全不同的计算结果验证了“全球半导体市场每10年将增长1125亿美元”,如下所示。
图3显示了1984年至2013年全球半导体市场,出货量和平均售价的变化。从该图可以看出,半导体的出货个数虽然有上下波动,但大体上呈直线增长。从斜率可以计算出,每年平均增加250亿。
图3全球半导体市场,出货量和平均销售价格(来源:作者根据Gartner和WSTS数据编写)
另一方面,尽管平均售价在1995年和2000年达到峰值,但它逐渐变得恒定,并且据了解,在2013年已经收敛到0.43美元。
也就是说,世界半导体市场每年平均增加250亿个×0.43美元= 107.5亿美元。由此可以计算出,平均10年间,107.5×10 = 1075美元的增加。
根据人均半导体消费量计算,世界半导体市场每10年的增加额为1125亿美元,根据年平均发货数量和平均价格计算为1075亿美元。用两种方法计算的值大体上一致。因此,当时认为“世界半导体市场每10年增长1125亿美元”是正确的。
用2019年的数据进行验证
如上所述,八年前,我们非常大胆地预测了2050年的全球半导体市场。让我们根据截至2019年的数据检查该预测是否正确。
图4显示了1991年至2020年全球半导体市场和出货量的变化。但是,这是2019年之后的估计。
图4到2018年全球半导体市场和出货量(来源:作者根据WSTS数据编写)
2016年迎来大数据时代,半导体存储器市场爆发式增长,2018年全球半导体市场规模达到了4688亿美元,出货量也超过1万亿美元。但是,由于2019年突然进入存储器萧条期,世界半导体市场减少到了4219亿美元。内存衰退将在2019年底开始复苏,预计到2020年全球半导体市场将超过4500亿美元。
根据笔者8年前的预测,从2010年的3000亿美元经过10年增加了1125亿美元,到2020年应该是4125亿美元。但是(虽然是推测值)到2020年将超过4500亿美元。也就是说,笔者的预测几乎可以肯定会向上调整约10%。
对于笔者8年前的预测,虽然受到了“不可能增加”的批评,但实际上,世界半导体市场的增长速度远远超过了笔者的预测。
2050年全球半导体市场的再预测
从2010年到2020年,最初预测的1125亿美元的增长被上调了10%。基于此结果,让我们重新预测2050年的全球半导体市场(图5)。
图5重新预测全球半导体市场
首先,从图4可以计算出,从1991年到2018年,半导体的发货数量每年平均增加310亿个(比8年前计算的250亿个还要多!)。而且,最近几年半导体的平均销售价格为0.48美元(比8年前的0.43美元略有上涨)。因此,全球半导体市场每年平均增加310亿个×0.48美元=约150亿美元。
8年前预测,每10年将增加1125亿美元,到2050年将达到7500亿美元。但到2020年以后,每10年将增加1500亿美元。全球半导体市场到2050年将超过9000亿美元。
另外,由于在过去的十年中全球半导体市场的增长被向上修正了10%,因此可以假设在
再加上,在过去的10年里,全球半导体市场的增加部分被向上调整了10%,因此可以假设在今后的10年里,还会继续向上调整10%。如果采用这一假设,可以预测到2050年全球半导体市场将达到约1.3万亿美元。
未来30年半导体产业依旧属于朝阳产业
半导体不仅是PC、智能手机、各种数字家电、汽车等消费品,为了IoT的正式普及,全世界都将被半导体传感器所覆盖。新一代通信5G的普及也将有助于半导体市场的扩大。因此,全球半导体市场的增长将超出我们的预想。
相比钢铁等传统行业,发展到一定程度将成为夕阳产业,由此可见,未来30年全球半导体将持续保持很高的增长态势,所以我们有理由相信半导体产业在未来30年依旧属于朝阳产业!
