明电舍联手发那科 开发可切换不同导航方式的移动机器人
机器人
517人已加入
12月2日,据日媒报道,明电舍在“2019日本东京测量技术展览会IIFES”展示了与发那科共同开发的移动机器人“RocoMo-V”。
据介绍,RocoMo-V可进行全方位行驶,最大搬运负重64kg,机床宽度为704mm,因此即使是在狭窄的通道也可以畅通无阻。值得一提的是,RocoMo-V同时采用了激光导航、SLAM、磁力导航三种导航方式,机器人会根据现场环境自动选择最合适的导航方式,并可以随时切换。最高速度为前后方向60m/min,横向为30m/min。
另外,RocoMo-V在使用不同导航方式时,停止精度也不同,在使用SLAM导航时,停止精度为±50mm,使用激光导航时则是±10mm。通过组合使用,RocoMo-V可以有效提升搬运工作的效率,降低人力成本。同时,RocoMo-V还可实现人机协作,与工人一起移动,辅助作业。
复合导航或是未来AGV的发展趋势?
据公开资料显示,明电舍的前身可追溯到1897年成立的三吉电机工厂。1917年,株式会社明电舍正式成立,1955年开始涉足变压器、真空断路器等电子产品领域。之后数十年里,明电舍的经营范围越来越广,至今已包括电子元件、电力铁道系统、智慧物流、通信、建设等多个领域。近年来,明电舍也开始向人工智能与物联网方向发展,不断扩大公司规模。此次与发那科合作的机器人产品“RocoMo-V”,相信也是明电舍的未来发展规划之一。
此次明电舍机器人最吸引人的一点,当属其可以根据不同环境在三种导航方式之间自动切换,这种导航方式也被称作“复合导航”。顾名思义,就是AGV采用了两种或是两种以上的方式进行导航。
至今为止,AGC已经发展出了许多导航方式,其中比较主流的有:激光导航、视觉导航、SLAM、二维码导引、色带导引、电磁导引、磁带导引、磁钉导引等。每种导航方式都有其优点,同时也有劣势。
比如激光导航最大的问题就是,只能进行单平面扫描,但无法检测低处或是高空,假如AGV前面出现一个坑,AGV很大概率会直接掉进去,容易导致设备或操作人员出现重大安全事故;又或是二维码导引,其缺点在于AGV只能在固定路线内行动,一旦需要搬运的货物在位置上出现偏移,AGV就无法正常进行搬运。
因此,鉴于每种导航方式都有会受到一定的限制,采用复合导航会是一个好方法。比如在对定位精度要求非常高的环境下,采用磁钉导航;在搬运的货物摆放位置非常杂乱、无序时,采用视觉导航。
总的来说,复合导航可以让AGV适应不同的使用场景。在AGV已经广泛应用于各行各业的今天,AGV需要根据不同的环境做出因地制宜的选择,在这样的背景下,复合导航或许会是AGV未来的发展趋势。
