核电池寿命_核电池的分类
电池
104人已加入
  核电池寿命
  高电压型核电池以含有β射线源(锶-90或氚)的物质制成发射极,周围用涂有薄碳层的镍制成收集电极,中间是真空或固体介质。以氚为放射源的试验电池,直径为9.5毫米,长度为13.5毫米,电压500伏时电流为160皮安,12年衰降50%(若用锶-90,25年衰降50%)。
  低电压型核电池又分为温差电堆型、气体电离型和荧光-光电型三种结构。这种电池有较高的功率。荧光-光电型核电池利用放射性同位素衰变时产生的射线激发荧光材料发光,再使用光电转换板将荧光转化为电力。这种电池效率较低。使用寿命与使用频率和保养程度成正比。
  核电池的分类
  核电池可分为高电压型和低电压型两种类型。
  按能量转换机制,它可分为九类之多:直接充电式核电池、气体电离式核电池、辐射伏特效应能量转换核电池、荧光体光电式核电池、热致光电式核电池、温差式核电池、热离子发射式核电池、电磁辐射能量转换核电池和热机转换核电池等。
  目前应用最广泛的是温差式核电池和热机转换核电池。
  高电压型
  低电压型
  低电压型核电池又分为温差电堆型、气体电离型和荧光-光电型三种结构。温差电堆型的原理同以放射性同位素为热源的温差发电器相同,故又称同位素温差发电器。气体电离型核电池是利用放射源使两种不同逸出功的电极材料间的气体电离,再由两极收集载流子而获得电能。这种电池有较高的功率。荧光-光电型核电池利用放射性同位素衰变时产生的射线激发荧光材料发光,再使用光电转换板(太阳能电池板)将荧光转化为电力。这种电池效率较低。
