一文解读镍镉电池和镍氢电池与锂电池的区别
电池
104人已加入
  镍镉电池
  镍镉电池是一种直流供电电池,镍镉电池可重复500次以上的充放电,经济耐用。其内部抵制力小,既内阻很小,可快速充电,又可为负载提供大电流,而且放电时电压变化很小,是一种非常理想的直流供电电池。
  镍镉电池(Ni-Cd,Nickel-Cadmium Batteries, Ni-Cd Rechargeable Battery)是最早应用于手机、超科等设备的电池种类,它具有良好的大电流放电特性、耐过充放电能力强、维护简单,一般使用以下反应放电:
  充电时反应相反。
  镍镉电池最致命的缺点是,在充放电过程中如果处理不当,会出现严重的“记忆效应”,使得服务寿命大大缩短。所谓“记忆效应”就是电池在充电前,电池的电量没有被完全放尽,久而久之将会引起电池容量的降低,在电池充放电的过程中(放电较为明显),会在电池极板上产生些许的小气泡,日积月累这些气泡减少了电池极板的面积也间接影响了电池的容量。当然,我们可以通过掌握合理的充放电方法来减轻“记忆效应”。此外,镉是有毒的,因而镍镉电池不利于生态环境的保护。众多的缺点使得镍镉电池已基本被淘汰出数码设备电池的应用范围。
  镍氢电池
  镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。
  由于化石燃料在人类大规模开发利用的情况下越来越少,近年来,氢能源的开发利用日益受到重视。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。虽然镍氢电池确实是一种性能良好的蓄电池,但航天用镍氢电池是高压镍氢电池,这样的高压力氢气贮存在薄壁容器内使用容易爆炸,而且镍氢电池还需要贵金属做催化剂,使它的成本变得很贵,这就很难为民用所接受,因此,国外自70年代开始探索民用的低压镍氢电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。高压镍氢电池是20世纪70年代初由美国的M.Klein和J.F.Stockel等首先研制。用镍氢电池代替镉镍电池并应用于各种卫星上的趋势已经形成。
  镍镉电池和镍氢电池与锂电池的区别
  镍镉电池和镍氢电池和锂电池是目前最流行的三种电池品种,那么这三者的区别在于哪呢?以下来说明一下。
  镍镉电池(Nicad)
  镍镉电池非常坚固。它们适合在极端环境中工作,例如寒冷或炎热的天气。它们的寿命周期也比镍氢电池或锂电池长,生命周期约为700-1000。它们非常适用于高输出深度放电应用。在不利方面,他们有一个称为“记忆效应”的充电问题。也就是说,如果他们在每次使用后没有完全充电。会记忆最后一次仅剩电量的最大值,会缩短电池的使用寿命。它们可以进行修复,但至少需要3个生命周期。使用镍镉电池的好处是极端的温度耐受性,深度放电能力。自松下收购三洋以来,优质电池的供应量已经下降。松下已经停止生产几种尺寸的镍镉电池。因此,已停产的尺寸现在仅供中国制造商使用。这是一种劣质电池。
  镍氢电池(NiHM)
  镍氢电池比镍镉电池具有更高的容量,并且比锂电池的容量更小。它们的重量几乎是镍镉电池的两倍。它们有不明显的记忆效应。它们是一种良好的中温电池。您可以使用它们,通常在-5至95度华氏度,没有任何不利的问题。它们具有良好的深度放电特性,可储存近两倍的镍镉电池容量。它们的生命周期通常低于镍镉电池,生命周期为500-800次。它们在充电和放电特性方面与镍镉电池非常相似,并且比具有热失控的锂电池更安全。镍氢电池更容易出现这样的情况,就是当你一直给电池组充电时,你会去使用它,它的电量就会立刻消失。当你测试它时,会说它充满电。这是因为电池无法再保持电池完整容量。镍氢电池比锂电池更好地防止热失控,但不如镍镉电池好。它们具有与镍镉电池类似的安全特性,并且比镍镉电池更适合环境。镍氢电池的可用性非常好。一些制造商在许多国家生产它们。
  锂电池(lithium battery)
  锂电池以其巨大的能量密度而闻名。它们能够比任何传统电池组每磅存储更多能量。这使得它们非常适用于便携式电子产品,车辆等。它们没有镍镉电池所具有的记忆效应,并且与镍镉电池或镍氢电池相比,它们在深度放电应用中表现最佳。在环境方面,它们比镍镉电池更环保,因为它们不会污染水源。在极端温度使用,锂电池不是很好用的电池。-40摄氏度时锂电池的最大容量是其室温容量的12%。安全是锂电池的另一个问题。所有锂电池都必须通过集成电路进行控制,以控制输入和输出电压。如果电路不存在,锂电池可能会发生热失控。我相信你们都听说过笔记本电脑着火了。这是热失控的一个例子。另一个安全问题是水。在有水的环境下,锂电池内部会极快地氧化(可能会爆炸)。锂电池的生命周期约为400至750.锂电池的充放电曲线非常特别。它可以处理大量输入和输出电压,非常适合用于电动工具,电动车辆,移动设备等。 锂的可用性非常好。世界上有几个地区可以开采它,在可预见的未来,定价应该是稳定的。并且具有灵活性。
