涡旋式压缩机的结构_涡旋式压缩机的特点
1.2w人已加入
  涡旋式压缩机
  涡旋式压缩机是由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。涡旋式压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。在吸气、压缩、排气的工作过程中,静盘固定在机架上,动盘由偏心轴驱动并由防自转机构制约,围绕静盘基圆中心,作很小半径的平面转动。气体通过空气滤芯吸入静盘的外围,随着偏心轴的旋转,气体在动静盘噬合所组成的若干个月牙形压缩腔内被逐步压缩,然后由静盘中心部件的轴向孔连续排出。
  涡旋式压缩机的结构
  涡旋式压缩机的主要部件有定涡旋盘、动涡旋盘、电机吸气口及排气口等。
  涡旋式压缩机的内部结构与往复活塞式和旋转活塞式压缩机不同,它的电机绕组在下部,而汽缸在上部。动涡旋盘与定涡旋盘的安装角度为180°,定涡旋盘与动涡旋盘之间形成了汽缸的工作容积。当两个涡旋盘相对运动时,密闭空间产生移动,容积发生变化。当空间缩小时,气体受到压缩,由排气口排
  压缩机
  涡旋式压缩机的特点
  ①涡旋式压缩机力矩变化小,震动小,噪声低。由于在运转过程中压缩机的压缩过程进行得较慢,并可同时进行两三个压缩过程,这就使得机器运转平稳,震动小,而且曲轴转动力矩变化小,涡旋式压缩机驱动力矩的变化仅为滚动转子式及活塞式压缩机的1/10。此外,因气体基本上是连续流动,吸入与排出压力脉动小,使接管中气流产生震动的能力小。
  ②涡旋式压缩机效率高。涡旋式压缩机的吸气、压缩、排气是连续单向进行的,因而吸入气体有害过热小。由于没有余隙气体的膨胀过程,因而其输气系数高。同时,两相邻压缩腔中的压差很小,气体的泄漏小。另外,旋转涡旋上的所有点都以很小的半径作同步运动,摩擦速度小,摩擦损失也小;没有吸、排气阀,流动损失小,故效率高。
  ③结构简单,重量轻,体积小,可靠性高。涡旋式压缩机结构简单,运动部件小,同往复活塞式压缩机相比,其体积减小40%,重量减轻15%,此外可控推力机构所提供的轴向可调性能可避免液击造成的损失及破坏。没有吸、排气阀,损失小,故运转可靠性高。涡旋式压缩机的缺点是价格较高,目前仅限于在高档的电冰箱中使用,不利于普及。
