电流互感器的运行原则_电流互感器的运行维护
1.2w人已加入
  电流互感器的运行特点
  (1)运行中的电流互感器一次绕组的电流取决于被测量电路中流过的电流,与二次侧的负荷无关。这一特点是与变压器和电压互感器的情况正好相反。
  (2)由于串接在电流互感器二次绕组中的测量仪表、继电保护装置、安全自动装置等的线圈阻抗很小,电流互感器在接近于短路的工作状态下运行。这一特点也是与变压器和电压互感器的情况正好相反的。
  电流互感器的运行原则
  (1)电流互感器在运行中不得超过额定容量长期运行。如果电流互感器过负荷运行,则会使铁芯磁通密度饱和或过饱和,造成电流互感器误差增大,表计指示不正确,不容易掌握实际负荷。
  (2)电流互感器的负荷电流,对独立式电流互感器应不超过其额定值的110%,对套管式电流互感器,应不超过其额定值的120%。
  (3)电流互感器在运行时,它的副边电路始终是闭合的,副边线圈应该经常接有仪表。
  (4)电流互感器的二次绕组在运行中不允许开路。因为出现开路时,将使二次电流消失,这时,全部一次电流都成为励磁电流,使铁芯中的磁感应强度急剧增加,其有功损耗增加很多,因而引起铁芯和绕组绝缘过热,甚至造成互感器的损坏。
  (5)油浸式电流互感器应装设油位计和吸湿器,以监视油位在减少时免受空气中水分和杂质的影响。
  (6)电流互感器的二次绕组,至少应有一个端子可靠接地,防止电流互感器主绝缘故障或击穿时,二次回路上出现高电压,危及人身和设备安全。
  电流互感器的运行维护
  (1)按规定作必要的测量和试验工作。
  (2)各部分接线正确、无松动及损坏现象。
  (3)外壳和中性点接地良好。
  (4)瓷瓶无放电裂纹现象。
  (5)试验端子接触牢固无开放现象。
  (6)运行声音是否正常。
  (7)内外部有无放电现象及放电痕迹。
  (8)干式电流互感器应无潮湿现象。
  (9)二次回路有无开路现象。
