一文知道调相机缺陷的定级标准
1.2w人已加入
  (1)一级设备
  1)能持续达到铭牌出力,并能随时投入运行。
  2)机组垂直方向振动(轴或轴承)达到良的标准。
  3)部件、零件完整齐全;定子绕组没有油迹、磨损或变形,垫块、绑线或夹紧装置紧固;定子铁芯,转子锻件,套箍、槽楔等良好。
  4)绝缘良好,预防性试验合格。定子无层间短路或短路轻微,不影响调相机空载特性及转子电流的变化,也未造成不正常振动。
  5)调相机的漏氢率等符合规程规定。
  6)电刷完整良好,不跳动,不过热,整流子无火花。
  7)各种主要测量表计完好准确。
  8)强行励磁、自动灭磁、差动、接地、过流、负序等主要保护装置和信号装置部件完好,动作准确,自动调整励磁装置能经常投入运行。
  9)机组本身及周围环境整洁,照明良好,必要的标志、编号齐全。
  10)一、二次回路及励磁回路的设备技术状况良好。轴承和密封瓦运行正常,不漏油。设计图纸、运行及检修试验资料齐全,并符合现场实际。
  (2)二级设备
  1)经常达到铭牌出力,并能随时投入运行,或采取了降低风温的措施,绝对温度仍在规定值之内,温升与规定值相差不大。
  2)机组垂直方向振动(轴或轴承)合格。
  3)部件、零件完整;定子绕组无严重油垢、变形,绕组端部垫块、绑线或央紧装置无松动,定子铁芯及槽楔仅有局部、轻微松动;转子锻件、套箍无严重影响安全的缺陷。
  4)电气绝缘基本良好(包括定子绝缘虽老化,但交流耐压仍合格),定子、转子绕组各项试验中虽有个别项目不完全符合规定,但数值较稳定,并且不降低交流耐压试验标准;转子虽有层间短路,但未引起异常运行,无必须处理的问题。
  5)电刷运行情况基本正常,整流子火花不大于1.5级。
  6)主要测量仪表基本完好、准确,温度表测温元件虽有个别损坏,但仍能满足正常监视需要。
  7)强行励磁、自动灭磁、差动、接地、过电流等主要保护和信号装置、灭火装置动作可靠。
  8)一、二次回路及励磁回路的设备基本完好,运行可靠。
  9)主要技术数据及常用图纸尚齐全正确,运行及检修试验资料基本完整。
  (3)三级设备。达不到二级设备的标准,或具有下列状况之一者:
  1)不能达到铭牌出力。
  2)定子绕组绝缘不良,因而必须降低交流耐压试验标准者。
  3)转子绕组有一点接地(原设计接地的除外)。
  4)转子绕组层间短路严重,影响正常运行(调相机不正常振动,空载特性曲线及励磁电流有明显变化须处理的)。
  5)定子绕组直流电阻变化,必须处理才能安全运行的。
  6)转子锻件及套箍有严重缺陷,必须监督使用。
  7)励磁机系统有严重缺陷,影响调相机出力。
  8)调相机漏氢严重,不能保证安全运行的。
  9)有其他威胁安全运行的重大缺陷的。
