如何使用深度卷积神经网络进行ImageNet数据库的分类
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.54 MB | 2019-12-03
分享资料个
  我们训练了一个大型的深度卷积神经网络,来将在ImageNet LSVRC-2010 大赛中的120万张高清图像分为1000 个不同的类别。对测试数据,我们得到了top-1 误差率37.5%,以及top-5 误差率17.0%,这个效果比之前最顶尖的都要好得多。该神经网络有6000 万个参数和650,000 个神经元,由五个卷积层,以及某些卷积层后跟着的max-pooling 层,和三个全连接层,还有排在最后的1000-way 的softmax 层组成。为了使训练速度更快,我们使用了非饱和的神经元和一个非常高效的GPU 关于卷积运算的工具。为了减少全连接层的过拟合,我们采用了最新开发的正则化方法,称为“ dropout”,它已被证明是非常有效的。在ILSVRC-2012 大赛中,我们又输入了该模型的一个变体,并依靠top-5 测试误差率15.3%取得了胜利,相比较下,次优项的错误率是26.2%。
  1 引言
  当前物体识别的方法基本上都使用了机器学习方法。为了改善这些方法的性能,我们可以收集更大的数据集,学习更强有力的模型,并使用更好的技术,以防止过拟合。直到最近,标记图像的数据集都相当小——大约数万张图像(例如,NORB [16] ,Caltech-101/256[8, 9] ,以及CIFAR-10/100 [12] )。简单的识别任务可以用这种规模的数据集解决得相当好,特别是当它们用标签-保留转换增强了的时候。例如,在MNIST 数字识别任务中当前最好的误差率(《0.3%)接近于人类的表现[4] 。但是现实环境中的物体表现出相当大的变化,因此要学习它们以对它们进行识别就必须使用更大的训练集。事实上,小规模图像数据集的缺陷已被广泛认同(例如, Pinto 等人[21]),但是直到最近,收集有着上百万张图像的带标签数据集才成为可能。更大型的新数据集包括LabelMe [23],它由几十万张完全分割图组成,还有ImageNet [6],它由多于22,000个种类中超过1500 万张带标签的高分辨率图像组成。
  为了从几百万张图像中学习数以千计的物体,我们需要一个学习能力更强的模型。然而,物体识别任务的极大复杂性意味着这个问题不能被指定,即使是通过与ImageNet一样大的数据集,所以我们的模型中也应该有大量的先验知识,以补偿我们所没有的全部数据。卷积神经网络(CNN)构成了一个这种类型的模型[16, 11, 13, 18, 15, 22, 26]。它们的能力可以通过改变其深度与广度得到控制,它们也可作出有关图像性质的强壮且多半正确的假设(即,统计数据的稳定性和像素依赖关系的局部性) 。因此,与层次规模相同的标准前馈神经网络相比, CNN 的连接关系和参数更少,所以更易于训练,而其理论上的最佳性能可能只略差一点。不论CNN 的性质多有吸引力, 也不论它们局部结构的相对效率有多高,将它们大规模地应用到高分辨率图像中仍然是极其昂贵的。幸运的是,目前的GPU 搭配了一个高度优化的2D 卷积工具,强大到足以促进大规模CNN 的训练,而且最近的数据集像ImageNet2包含足够的带标签的样例来训练这样的模型,还不会有严重的过拟合。本文的具体贡献如下:我们在ILSVRC-2010 和ILSVRC-2012 大赛中使用过的ImageNet的子集上[2] ,训练了迄今为止最大型的卷积神经网络之一,并取得了迄今为止在这些数据集上报告过的最好结果。我们写了一个高度优化的GPU 二维卷积工具以及训练卷积神经网络过程中的所有其他操作,这些我们都提供了公开地址。我们的网络中包含一些既新鲜而又不同寻常的特征,它们提高了网络的性能,并减少了网络的训练时间,这些详见第3 节。我们的网络中甚至有120 万个带标签的训练样本,这么大的规模使得过拟合成为一个显著的问题,所以我们使用了几种有效的方法来防止过拟合,这些在第4 节中给以描述。我们最终的网络包含五个卷积层和三个全连接层,且这种层次深度似乎是重要的:我们发现,移去任何卷积层(其中每一个包含的模型参数都不超过1%)都会导致性能变差。
  最后,网络的规模主要受限于当前GPU 的可用内存和我们愿意容忍的训练时间。我们的网络在两块GTX 580 3GB GPU 上训练需要五到六天。我们所有的实验表明,等更快的GPU 和更大的数据集可用以后,我们的结果就可以轻而易举地得到改进。
评论(0)
发评论
下载排行榜
