什么是SAW滤波器技术,它的原理及技术特点是什么
1.2w人已加入
一同去了解什么是SAW滤波器技术,是基于什么原理实现的SAW滤波器技术的,以及SAW滤波器技术有哪些特点等问题。
SAW滤波器是声表面波滤波器的简称,是采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料,利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件,广泛应用于电视机及录像机中频电路中,以取代LC中频滤波器,使图像、声音的质量大大提高。声表面波SAW(Surface Acoustic Wave)就是在压电基片材料表面产生和传播、且振幅随深入基片材料的深度增加而迅速减少的弹性波。
SAW滤波器的结构如图所示。它由压电材料制成的基片及烧制在其上面的梳状电极所构成。当给声表面波滤波器输大端输入信号后,在电极司压电材料表面将产生与外加信号频率相同的机械振动波。该振动波以声波速度在压电基片表面传播,当该波传至输出端时,由输出端梳状电极构成的换能器将声能转换成交变电信号输出。
石英晶体
从上面介绍不难看出,SAW滤波器是由两个换能器组成的,输入端换能器将电能转换成声能发出声表面波,而输出端换能器则是将接收到的声表面波声能转换成电能输出。声表面波滤波器就是利用压电基片上的这两个换能器
石英晶体
SAW 滤波器的主要特点是:设计灵活性大、模拟/数字兼容、群延迟时间偏差和频率选择性优良(可选频率范围10MHz ~ 3GHz)、输入输出阻抗误差小、传输损耗小、抗电磁干扰(EMI)性能好、可靠性高、制作的器件体积小、重量轻(其体积、重量分别是陶瓷介质滤波器的1/40 和1/30 左右),且能实现多种复杂的功能。
SAW 滤波器的特征和优点,正适应了现代通信系统设备及便携式电话轻薄短小化和高频化、数字化、高性能、高可靠等方面的要求。其不足之处是:所需基片材料价格昂贵,另对基片的定向、切割、研磨、抛光和制造工艺要求高。
责任编辑:gt
