锯齿波同步移相触发电路实验
电子实验
53人已加入
锯齿波同步移相触发电路实验
一、实验目的
  (1)加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。
  (2)掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。
  二、实验线路及原理
  锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见有关《电力电子技术》教材。
  三、实验内容
  (1)锯齿波同步移相触发电路的调试。
  (2)锯齿波同步移相触发电路各点波形观察和分析。
  四、实验设备
  (1)MCL现代运动控制技术实验台主控屏;
  (2)MCL—18组件
  (3)MCL—05组件;
  (4)GRS-6052记忆示波器;
  (5)数字式万用表。
  五、预习要求
  (1) 阅读本教材§3-4及电力电子技术教材中有关锯齿波同步移相触发电路的内容,弄清锯齿波同步移相触发电路的工作原理。
  (2) 掌握锯齿波同步移相触发电路脉冲初始相位的调整方法。
  六、思考题
  (3) 锯齿波同步移相触发电路有哪些特点
  (4) 锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关
  (5) 为什么锯齿波同步移相触发电路的脉冲移相范围比正弦波同步移相触发电路的移相范围要大
  七、实验方法
  1、接线与开关设置
  将MCL-05面板上左上角的同步电压输入接主控制屏输出电压的U、V端,“触发电路选择”拨向“锯齿波”。
  2、触发电路调试
  (1) 合上主电路电源开关,调节主控制屏输出电压Uuv=220V,并打开MCL—05面板右下角的电源开关。
  (2) 用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。
  (3) 观察“3”~“5”孔波形及输出电压ug的波形,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压u3与u5的对应关系;
  3、脉冲移相范围调节
将给定器的Uct输出电压调至0V,即控制电压Uct为零,用示波器观察u2电压(即“2”孔)及u2的波形,调节偏移电压Ub(即调RP2),使a=180O,其波形如图4-3所示。
  调节给定器的电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,a=180°,Uct=Umax时,a=30°,以满足移相范围a=30°~180°的要求。
图4-3 触发脉冲移相范围
  4、实验数据记录
调节Uct,使a=60°,观察并记录u1~u5及输出脉冲电压UG1K1,UG2K2的波形,并标出其幅值与宽度。并标出其幅值与宽度并记录在下表中(可在示波器上直接读出,读数时应将示波器的V/cm和t/cm的旋钮放置在校准位置,以仿读数误差)。
u2
u3
u4
u5
u6
ug
幅值(V)
宽度(ms)
  八、实验报告
(1) 整理,描绘实验中记录的各点波形,并标出幅值与宽度。
  (2) 总结锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法,移相范围的大小与哪些参数有关?
  (3) 如果要求Uct=0时,a=90°,应如何调整?
  (4) 讨论分析其它实验现象。
  九、注意事项
参见实验一的注意事项。
