三相电路的相序、电压、电流及功率测量
电子实验
52人已加入
三相电路的相序、电压、电流及功率测量
  一、实验目的
  1、学会三相电源相序的判定方法;
  2、学会三相负载Y和Δ的连接方法,掌握这两种接法下,线电压和相电压、线电流和相电流的测量方法;
  3、熟悉一瓦表法测量有功和无功功率的原理与接线方法;
  4、熟悉二瓦表法测量三相电路有功和无功功率的原理与接线方法;
  5、进一步掌握功率表的接线和使用方法。
  二、原理说明
  1、在三相电源供电系统中,电源相序的确定是极为重要的事情,因为只有相同相序的系统才能并联工作;三相电动机的转子的旋转方向也完全取决于电源的相序;许多电力系统的测量仪表及继电保护装置也与相序密切相关。
  确定三相电源相序的仪器称为相序指示器,它实际上是一个星型连接的不对称电路,一相中接有电容C,另二相分别接入大小相等的电阻R(比如两个相同的白炽灯泡),如图6.13.1所示。
  图6.13.1 相序指示电路
  如果把图6.13.1的负载电路接到对称三相电源上,且认定接电容的一相为A相,那么,其余两相中相电压较高的一相必定是B相,相电压较低的一相是C相。B、C两相电压的相差程度决定于电容的数值。一般为便于观测,B、C两相用相同的白炽灯代替R,为使灯泡亮暗差别较大,选择 。
  2、将三相负载各相的一端连接成中点N,A、B、C分别接至三相电源,即为Y连接,如图6.13.2所示。这时相电流等于线电流。如果电源为对称三相电源,在负载对称时,线电压的有效值是相电压的有效值的 倍,即
  这时各相电流也对称,电源中点与负载中点之间的电压为零。即使用中线将两中点之间连接起来,中线电流也等于零。如果负载不对称,则中线就有电流流过,这时如将中线断开,三相负载的各相相电压将不再对称。各相灯泡会出现亮暗不一致的现象,这就是中点位移引起各相电压不等的结果。
  图6.13.2 图6.13.3
  3、Δ接法如图6.13.3所示,这时线电压等于相电压,但线电流为对应的两相电流的矢量和,即若负载不对称,虽然不再有 倍的关系,但线电流仍为相应的相电流矢量和,这时只有通过矢量图方能计算出它们的大小和相位。
  4、三相功率的测量原理参考第3章第3.3节。
  三、实验任务
  注意:实验中三相电源的线电压输出调节到220V,并保持不变。
  1、用两个白炽灯泡与一个电容器组成相序指示器,判定三相电源相序,结果记入表6.13.1;
  2、采用三相四线制对称负载Y连接,测量各线电压、相电压、线电流及中线电流,并用一瓦表法测量各相负载的有功功率(单相负载采用两个25W 220V灯泡和两个1μF电容并联组成),数据记入表6.13.2;
  3、采用三相四线制不对称负载Y连接(将W相负载中的电容去掉),测量各线电压、相电压、线电流及中线电流,并用一瓦表法测量各相负载的有功功率,数据记入表6.13.3;
  4、断开中线,重复任务3中的各项测量,数据记入表6.13.4;
  5、采用三相对称负载Δ连接,测量各线电压、线电流、相电流及各相有功功率,数据记入表6.13.5;
  表6.13.1 相序测定(U相接电容C,默认为A相)
相序
A
B
C
U
  6、用二瓦表法测量负载Δ连接电路的有功功率和无功功率,用一瓦表法测量负载电路的无功功率,数据记入表6.13.6;
  7、比较任务2、3、4各测量结果。
  表6.13.2 三相四线制对称负载Y连接
线电流(mA)
相电压(V)
有功功率(W)
线电压(V)
A相
UAB=
B相
UBC=
C相
UCA=
  中线电流= mA
  表6.13.3 三相四线制不对称负载Y连接
线电流(mA)
相电压(V)
有功功率(W)
线电压(V)
A相
UAB=
B相
UBC=
C相
UCA=
  中线电流= mA
  表6.13.4 三相三线制不对称负载Y连接
线电流(mA)
相电压(V)
有功功率(W)
线电压(V)
A相
UAB=
B相
UBC=
C相
UCA=
  表6.13.5 对称负载Δ连接
线电压(V)
相电流(mA)
有功功率(W)
线电流(mA)
AB
IA=
BC
IB=
CA
IC=
  表6.13.6 对称负载Δ连接的功率测量
W1
W2
三相总有功功率
三相总无功功率
二瓦表法
一瓦表法
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  3、DG05单相灯负载实验组件
  五、预习思考及注意事项
  1、一组三相对称负载接成Y或△接法,由相同的线电压供电,其线电流及三相总功率的关系如何?若供电电压有变化,则如何比较△、Y接法的电流、电压和功率?
  2、实验中各次测量功率时,功率表的电压、电流量限应如何选择?
  3、推导无功功率测量线路的计算公式。
  4、功率表的损耗对测量结果是否有影响?如何判断其影响的大小?如何消除?
  5、本实验要求对称三相电源的输出线电压为220V。
  六、实验报告要求
  1、记录实验数据,分析测量结果;
  2、由实验数据画出相序指示器的矢量
