空气开关是不是选型越大越好?
开关器件
172人已加入
  空气开关为了断开短路的电气设备,或者过载的电气设备,空气开关动作电流一般大电流,为了防止短路造成的电起火或损坏用电设备,选择的原则是根据你线路上用电的最大负荷,并不是越大越好。
  空气开关的安培数应该与所带的负荷相匹配。以额定负荷的1.2到1.5倍为宜。太小容易跳闸,太大灵敏度低。只有选择适当,才能够起到保护作用。
  空开的大小,指的是额定电流的大或小。额定电流越大,价格就越高,那是不是就越好呢?其实不见得。
  断路器存在的意义,除了分断电路外,就是保护电路,不让电路中的电流超过电路(电器和电线)能够承受的极限。保护方式为当电路中的电流超过了断路器的额定电流值,断路器就会跳闸。
  如果断路器选型太小,就会发生电路还在正常工作时,断路器就自动跳闸的情况。
  相反,如果断路器选型太大,就会发生电路中的电流已经过载,断路器却不跳闸的情况。
  正常情况下,断路器的额定电流,应为电路负载的1.5-2倍。这个所谓的“电路负载”,指的是电路中的插座、电线等电气产品中载流量较小的一个。
  一般来说,支路断路器选型不低于C16,不高于C32。总开关不超过C63,且必须大于任何一个支路断路器。
  空开是用来保护电线的,根据电线的额定电流来选择空开的电流,当然,线径粗,负载电流小,可以降低空开的安培数。
  安装在配电箱(柜)的断路器(空气开关),其目的是保护各线(回)路导线安全的,按你所说的按负载大小来匹配断路器只是在设备前端或设备控制箱内才是按你的所说的来选择。否则的话就会造成安全隐患的。
电流
  开关选择大了会跳闸,这个没有道理!也是头次听说!这只能说明你的负苛有问题!通常照明开关额定电流通常要略大于实际负苛电流!实际负苛是开关额定电流的75%刚刚好!而感性负苛开关选择要大于实际负苛的1.5一2倍,所以选择开关要根据负苛大小,性质!工作温度,环境而定!
电流
  空气开关
  安数大的空气开关虽然不容易跳闸,但同时也不完全起到漏电保护的作用了,如果你家里装了电流大的空气开挂,那么一般的漏电它就不会跳闸,存在一定的危险!家装水电施工,切勿使用安数过大的空气开关,应根据家庭用电需要,合理购买使用空气开关才是最安全的!选择的空气开关的额定电流,应是负荷电流的1.5倍左右!
