绝对值编码器的工作原理及和增量编码器有什么不一样
1.2w人已加入
绝对编码器这是能将电动机一转内的角度数据输出到外部目标的检测器。绝对编码器一般能够以8到12位输出360 °绝对值编码器与增量编码器工作原理非常相似。它是一个带有若干个透明和不透明窗口的转动圆盘,用光接收器来收集间断的光束,光脉冲转换成电脉冲后,由电子输出电路处理,并将电脉冲发送出去。
绝对编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。另外,绝对值编码器无需判定方向、累计计数,可直接读数,其响应也较增量的快。对于绝对编码器来说,即使发生电源故障也不丢失轴位置。可以输出各种代码,诸如二进制代码和BCD代码。
绝对值编码器和增量编码器的区别
1、工作方式不同:
增量型编码器断电后需要回原点,它无法输出轴转动的绝对位置信息,存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位。
绝对编码器不需要回原点,它由机械位置确定编码,无需记忆,需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。
2、工作原理不同:
绝对编码器绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码)。
增量型编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;AB两组脉冲相位相差90°,从而可以方便地判断出旋转方向,而Z相每转一个脉冲,用于基准点定位。
3、结构不同:
增量型编码器由一个中心有轴的光电码盘,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差,将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线。
4、使用场合不同:
增量型编码器比较通用,适用于大部分场合。绝对型编码器有量程范围,适合用在一些特殊机床上。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1095060.html
责任编辑:gt
