ALC5640音频解码芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.16 MB | 2019-12-04
陈涛
分享资料个
  ALC5640是一款高性能、低功耗、双I2S接口音频编解码器。双I2S接口可以连接到不同的设备,让ALC5640成为一个音频集线器。每个设备都可以通过音频集线器,然后作为输入或输出应用程序执行。异步采样率转换器(Asynchronous Sample Rate Converter,ASRC)提供与不同处理器(如应用处理器、基带处理器或无线收发器(BT))的独立和异步连接。立体声D级扬声器放大器提供1.5W/通道到8Ω或2.5W/通道到4Ω(5V电源),具有出色的PSRR低电磁干扰。还提供单差分听筒放大器,提供来自任何DAC或模拟输入的输出。ALC5640具有超低功率无盖耳机放大器。它在播放过程中只消耗不到5兆瓦的功率,在耳机收听模式下为移动系统提供更长的电池寿命。集成的DRC(动态范围控制器)和7波段参数均衡器进一步提供了音频回放路径的数字声音处理能力。ALC5640中的DRC连续监测DAC输出电平。当功率水平较低时,它会增加输入信号增益,使其声音更大。同时,如果检测到峰值信号,它会自动降低所应用的增益,以避免硬削波。它确保最大/一致的信号幅度而不产生音频剪辑和扬声器损坏。该7波段参数均衡器包含7个独立的滤波器,具有可编程增益、中心频率和带宽,可根据用户偏好调整嵌入式扬声器系统的频率特性。对于麦克风录音,ALC5640中的DRC可以用作AGC(自动增益控制器)以保持恒定的录音音量。此外,在记录路径上还内置了动态减风滤波器。该滤波器能动态检测风噪声水平和开/关,保持记录质量。SounzRealTM数字音效技术可配置以提供更好的收听体验。OminiSound EXPTM扩展了嵌入式立体声扬声器的声场。BassBack EXPTM和TruBass EXPTM在不需要低音炮的情况下为听众带来低频效果。OmniHeadephone EXPTM在佩戴耳机时提供更广阔的声场。trutreeble EXPTM增加了处理过的高频谐波,为音乐收听带来更多旋律和细节。ALC5640只需要两个电压源,功耗极低,是移动设备的理想选择。
评论(1)
发评论
cia_neng 2020-11-06
0 回复 举报
我要工 茜基本面 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
