低压钠灯结构_低压钠灯原理
1.3w人已加入
  低压钠灯结构
  低压钠灯是一种低气压钠蒸气放电灯,其放电特性与低压汞蒸气放电十分相似。低压钠灯主要由放电管、外管和灯头组成。由于钠的熔点比汞高,对钠电弧放电管的要求一是要耐高温,二是表面不会受钠金属和钠蒸气腐蚀,所以低压钠灯的放电管多由抗钠腐蚀的玻璃管制成,管径为16mm左右,为避免灯管太长,常常弯制成U形,封装在一个管状的外玻璃壳中;管内充入钠和氖氩混合气体,在U形管的外侧每隔一段长度吹制有一个存放钠球的凸出的小窝;放电管的每一端都封接有一个钨丝电极。套在放电管外的是外管,外管通常由普通玻璃制成,管内抽成真空,管内壁涂有氧化铟等透明物质,能将红外线反射回放电管,使放电管温度保持在270℃左右。其构造简图如图7-14所示。
  钠灯
  低压钠灯原理
  是基于低压钠-——稀有气体放电原理而发光的电光源。因室温时钠是固体,单纯使用钠的气体放电灯不易启动。在灯的玻管内充入氩氖混合气即潘宁气体后,灯放电时首先呈现氖的特征红光,并产生热量使放电管温度提高,导致钠开始蒸发;因钠的电离电位和激发电位比氖和氩低,放电很快转入钠蒸气中,辐射出可见光。低压钠放电辐射集中在589.0nm和589.6nm的两条双D谱线上,它们非常接近光谱光视曲线的最高值(555nm),故其发光效率极高。
  低压钠灯应用照明
  低压钠灯,是利用低压钠蒸气(工作蒸气压不超过几个帕 )放电产生可见光的电光源 ,发明于1930年。德国照明专家欧司朗(osram)是西门子集团的重要成员,世界两大电光源制造商之一 。欧司朗以其出色的光源产品而举世闻名。欧司朗生产的低压钠灯经过不断改进 ,低压钠灯的发光效率有了更进一步的提高,成为各种电光源中发光效率最高的光源。所配置的36w低压钠灯系统,运用在8m高度的路灯中时,照射在地面上的照度为 24.5lux;而同样高度的路灯用85w的节能灯时,射到地面的照度只为4.4lux。低压钠灯的寿命因使用过程中燃点次数而异 ,一般为18000小时。光衰比其他光源小,寿终时尚可达到 80~85%的初始光通值。开发的低压钠灯系统具有光效高,温升低,重量轻,自身功耗小,功率因数大等特点,可以最大限度的提高低压钠灯的光效。低压钠灯辐射单色黄光,显色性一般,适用于照度要求高但对显色性无要求的照明场所,如高速公路、高架铁路、公路、隧道、桥梁、港口、堤岸、货场、建筑物标记以及各类建筑物安全防盗照明。由于黄色光透雾性强,该灯也适宜于多雾区域的照明。因此,太阳能低压钠灯系统是应用于太阳能照明领域的最佳选择。
  低压钠灯到目前为止仍然是光效最高的一种电光源,发光效率高达200lm/W,寿命长达10000-20000h。这种高光效很大程度是其产生的共振辐射的波长和视见灵敏度曲线的峰值相近的缘故。低压钠灯发出的是单色黄光,透雾性好,被广泛应用于道路和安全照明,特别在英国和欧洲其它一些国家得到广泛应用。低压钠灯的应用场所在不断扩大,特别是与太阳能光伏发电技术的结合更能使其具有环保节能的双重效果。但是,光伏发电系统产生的电力与常规电力有许多不同之处,因此研制出体积小、功耗小、性价比高的太阳能低压钠灯电子镇流器非常有必要。
