立功科技嵌入式平台“软”实力——云平台接入篇
嵌入式技术
1335人已加入
  在实际应用中,如何在ZLG硬件平台接入ZWS云平台后,实时监控众多设备并实现可视化操作?本文将通过举例说明,简单介绍如何使用ZWS云平台轻松快速实现以上所有功能。
  前面我们介绍了立功科技嵌入式平台“软”实力——云平台篇,今天将以实际案例介绍云平台接入。
  一、注册用户
  ZWS物联网云平台网址:https://www.zlgcloud.com,建议使用Google Chrome浏览器打开ZWS云平台,若使用其他浏览器需选择极速模式打开。
  按照图2.1所示,在ZWS云平台上注册一个新用户。
  图2.1用户注册
  二、创建虚拟控制台
  如图3.1,左侧菜单选中“设备管理-设备类型”,点击“创建设备”按钮后出现提示对话框,对话框中下拉“模板类型”选择框并选中“demo”,对话框中“类型名称”填写“A7_CBZY_100”,至此就创建了一个空的虚拟控制台。
  图3.1 创建设备
  三、添加虚拟控制台功能
  左侧菜单选中“设备管理-设备类型”,选择点击刚创建的虚拟控制台右边的修改按钮,如图3.2,即进入控制台的功能配置界面,如图3.3所示:
  图3.2 虚拟控制台界面
  图3.3 功能配置界面
  下面介绍如何在虚拟控制台中添加LED控件、蜂鸣器控件、ADC显示等功能。
  1. LED控件
  在功能配置界面中选择”设备命令配置”。
  鼠标移到命令区域,右侧会出现添加按钮,点击创建新的控制控件。
  按照图3.4配置LED控件的属性。其中LED控件只有一个”power”参数,它的数值只有1/0,表示开/关。最后点击”保存”。
  图3.4 Led控制控件
  2. 蜂鸣器控件
  在功能配置界面中选择”设备命令配置”。
  鼠标移到命令区域,右侧会出现添加按钮,点击创建新的控件。
  按照图3.5配置Buzzer控件的属性。Buzzer控件设置有2个参数:”switch”和”time”,分别控制蜂鸣器的开关和鸣叫时间时长。最后点击”保存”。
  图3.5 蜂鸣器控制控件
  3. ADC显示控件
  在功能配置界面中选择“数据点配置”。
  鼠标移到命令区域,右侧会出现添加按钮,点击添加新控件,并按照图3.6配置ADC控件。
  图3.6 ADC显示控件
  四、虚实绑定
  创建好虚拟控制台及功能后,我们需要控制台创建密钥来连接具体的物理设备:首页左侧菜单选中“设备管理-设备列表”,在出现的设备列表界面点击”添加设备”按钮。
  按照如图4.1配置添加设备。
  图4.1 添加设备
  配置后,点击保存。
  在使用时,点击下拉“类型”框,选中刚才配置的设备即可,如图4.2。
  图4.2 添加设备
  最终获取重要的信息,也是板子运行演示Demo app需要带的参数:
  l 设备类型: A7_CBZY_100
  l 设备id: A7_CBZY_100_id
  l 密码:32d1c0e0-fa47-11e9-a04d-adfe78751fc2
  五、程序解析及运行
  主程序代码device_expl.c有360行。但只用下面一个函数即可实现数据上传,比写一个串口程序还要简单:
  其中“ADC_8”为虚拟控制台中ADC控件的名字,“Adc_Value”为上报的ADC的值。
  数据接收解析函数在command.c文件中也是用一个函数解析,如下:
  其中,“Led”表示虚拟控制台Led控件,“myinvert_led_control_exec”为LED控件参数解析函数。该函数中使用了以下函数获取Led控件下发的指令,例如:获取“power”的数值。
  进入源码顶层目录中,使用make arm指令(可适配各平台ARM9/A7/A8/A9),编译出目标文件:bin/device_example,并拷贝到开发板EPC-6Y2C中。
  EPC-6Y2C使用以下步骤添加连接外网功能:
  l 笔记本电脑wifi连接上网;
  l 笔记本电脑配置“网络和共享中心-更改适配器设置-无线网络连接-右键-“属性”-共享-允许其他用户通过此计算机的interner连接-家庭网络连接中选择(本地连接)”;
  l 使用网线连接EPC-6Y2C和笔记本电脑;
  l 板子使用udhcpc -i eth1,等待分配好ip后,即可使用eth1联网。
  EPC-6Y2C中成功运行device_example程序信息如下:
  注:演示Demo源码下载地址为:
  https://pan.baidu.com/s/1MKIoaDBzisZn_vMGJ7UZZw提取码: xngm
  六、ZWS云控制台控制演示
  EPC-6Y2C成功运行device_example后,就可以在ZWS云虚拟控制台监控设备信息了。
  ZWS云首页左侧菜单选中“设备管理-设备列表”中,点击查看按钮,进入设备监控界面,如图6.1,图6.2:
  图6.1 设备列表
  图6.2 设备监控界面
  七、固件升级
  在设备监控界面点击“通知设备升级固件”,EPC-6Y2C会下载最新固件到本地:
  图6.3 固件升级
  八、 ADC监控
  在设备监控界面点击“实时数据”,可以监控实时上报的ADC的数值,如图6.4:
  图6.4 ADC实时数据
  九、Led控制
  在设备监控界面点击“设备控制”,选择“Led灯控制”,即可控制Led开关。如图6.5,图6.6:
  图6.5 Led控件
  图6.6 Led控件下发指令
  EPC-6Y2C可以看到对应的GPIO3_4引脚连接的LED灯被点亮。
  十、 蜂鸣器控制
  在设备监控界面点击“设备控制”,选择“蜂鸣器”,即可控制蜂鸣器。如图6.7:
  图6.7 蜂鸣器控制
  此时,可以听到EPC-6Y2C上的蜂鸣器鸣叫2s。
