led阻容降压电路图
LED电路
109人已加入
  led阻容降压电路图
  图2.3.3(a)所示是一款较简单的LED灯实用电路,该灯使用220 V交流电源供电。220 V交流电经C1降压电容降压后,经全波整流桥整流,再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的LED提供恒流电源。LED的额定电流为20 mA。因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,若处理不当将影响LED的稳定性,小功率LED 一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大。
  图中R1是保护电阻;R2是电容C1的卸放电阻;R3是限流电阻,防止电压升高和温度升高导致LED的电流增大;C2是滤波电容,可防止开灯时的冲击电流对LED的损害。该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小,可以方便地装在空间较小的灯杯里,被灯杯产品广泛地采用。但是在设计时降压电容要采用耐压在400 V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250 V以上电容。此电路适合驱动20~40只20 mA的LED。
  led
  阻容降压LED驱动电路
  led
  上图所示为廉价LED球泡灯里常用的阻容降压驱动电路的原理图。图中的C1为降压限流电容,在交流电频率为50Hz、C1容量为1μF时,其容抗Xc为3.184KΩ,故C1取1μF时,这个阻容降压电路的最大驱动电流约为69mA。该电容应选用无极性的涤纶电容或CBB电容,其耐压值要求≥400V。图中的LED即灯泡里的贴片LED灯珠,这里只画了两个灯珠。
  图中的四个二极管VD1~VD4组成一个桥式整流电路,对输入的交流进行桥式整流(即全波整流)。以前的LED灯里,VD1~VD4大都选用贴片封装的1N4007(即M7)二极管,现在的很多都选用体积更小的贴片整流桥。C2为滤波兼浪涌吸收电容。R1为泄放电阻,在电路断电后,C1上存储的电荷可以通过R1快速泄放。在LED灯里,这个电阻一般取470~680KΩ。R3为保护电阻,可以防止开灯瞬间浪涌电流对LED灯珠的冲击,由于其阻值较小,在电路短路出现较大电流时,R3烧坏还可以保护其它元件。
