内部部署存储和云存储有什么差异
存储技术
597人已加入
尽管云存储的发展如今已经很成熟,但企业IT部门仍在继续权衡内部部署存储与云存储的风险和收益,特别是在涉及组织的最关键数据时。在许多企业看来,采用云存储有利有弊。
但是,数据爆炸式增长需要使用云存储解决方案。随着越来越多地使用基于云计算的软件应用程序意味着云计算解决方案正逐渐取代传统的同类产品。
在选择购买云存储之前,企业应该了解内部部署和云存储之间的关键差异。
内部部署存储与云存储
内部部署存储和云存储位于两个不同的位置。内部存储利用内部部署的硬件和软件。也就是说,硬件由企业和云服务提供商拥有和管理。
云存储位于远程服务器,遍及全球各地的城镇。它通常由AWS、微软Azure或谷歌云等大型云计算供应商所提供。
内部部署存储和云存储之间的主要区别
内部部署和云存储之间的关键区别在于财务。基于云计算的软件和云资源被视为运营支出(OpEx)。由于每月租用,这些费用是运营费用的一部分。
相比之下,内部部署软件和硬件被视为资本性支出(CapEx)。它们通常作为资本支出购买一次。
私有云存储的好处之一是它将对基础设施、安全和数据的本地控制与云计算技术的灵活特性结合在一起。与公共云存储一样,私有云存储提供了根据需要动态地扩展资源的能力。
与公共云存储不同,客户无需担心因使用远程数据中心而可能出现的性能下降,因为私有云存储位于企业的数据中心内。
详细部署说明:
内部部署的存储
•存储资源由企业采购、拥有和管理。
•企业负责保护存储资源和数据。
•存储资源仍然专用于企业。
•投资被视为资本性支出,这通常成本较高。
云存储
•存储资源由第三方拥有和管理。
•存储资源可以按预付费或按现收现付的方式购买。
•可以在多租户环境中共享存储资源。
•软件作为有效订阅的一部分保持最新状态。
•IT不必安装软件更新和补丁。
•投资被视为运营支出,每月成本较低。
公共云私有云
成本优点: 随时支付
缺点: 非托管资源可能导致成本超支优点: 更好地利用内部部署存储资源
缺点:前期投资较同
安全优点: 增值服务,企业无法承受的投资水平
缺点: 它不受IT控制优点: 企业可以完全控制
缺点: 受到企业自身安全专业知识的限制
数据优点: 易于上传
缺点: 不容易丢失优点: 企业可以完全控制
缺点: 缺乏可扩展性
隐私优点: 增值服务
缺点: 合规性要求优点: 合规性要求
缺点: 内部控制不足
数据中心冗余优点: 容错,灾难恢复
缺点: 数据复制优点: 完全冗余
缺点: 可能仍需要外部备
云计算与内部部署的成本比较
云计算和内部存储的成本比较可能会产生一些误导,主要是来自错误的假设。例如,人们普遍认为公共云比内部存储更便宜。然而,许多企业面临着他们没有料想到的高昂支出费用。云存储定价不应该被假设,这需要非常仔细地进行研究。
“成本”也可以有不同的含义。例如,购买内部部署资源与使用云计算资源的成本。对于内部部署琮冰,在决定需要多少容量之前,最好先确定未充分利用的存储资源。购买不足或过度购买资产是一种常见的问题。
对于公共云来说,在未使用的资源(如虚拟机)在数小时、数天、数周甚至数月内不受监控地运行之前,按量付费似乎具有成本效益。同样,预付公共云容量似乎也很有吸引力,因为它往往比按需付费的成本更低。然而,预先支付未使用的资源涉及不必要的成本。
此外,内部部署存储与云存储的成本比较并不总是简单的比较。如果是,那么可以比较相同的成本:
•虚拟机数量
•CPU数量
•每个虚拟机的内存
•每个虚拟机的存储容量
但是需要了解存储资产的可用寿命,它是通过冗余处理的公共云。如果一个虚拟机、服务器或数据中心发生故障或被破坏,它不会影响最终用户的成本。但是,当内部设备发生故障时,则需要进行更换。
还应考虑人力资源。与公共云存储相比,需要更多的IT人员来管理内部部署存储。虽然内部部署存储管理软件和云存储管理软件具有相似之处,但在内部部署时仍然需要管理物理设施。
用例也很重要。受到高度监管的企业倾向于在内部部署和云计算之间分配存储。敏感数据(例如患者健康记录)存储在现场,而非敏感数据存储在公共云中。
在考虑在本地部署或在云中存储什么时,还应考虑非存储相关成本。例如,如果公共云出现中断,而数据不可用,那么下游成本会是多少?如果自然灾害摧毁了企业的数据中心,那么其业务可以照常运营吗?
在较低的数据级别,云存储的成本可能比内部部署的存储便宜得多。但随着存储总量的增加,总成本也会增加。
混合云存储策略很受欢迎
大多数企业都有某种类型的混合存储策略,它涉及内部部署存储和云存储的某种组合。考虑到企业必须管理大量数据,在企业内部存储所有数据可能不可行或不划算。
相反,如果存在隐私和安全问题,通过在内部部署存储数据更好地解决这些问题,那么将所有数据存储在云中可能没有意义。
大多数组织采用热–温–冷方法存储数据,并相应地对其存储进行分层。这确保了需要随时访问的z数据立即可用,并且出于法律原因需要保留但未以其他方式使用的数据可以经济地存储。
责任编辑:ct
