变流器和变频器的区别
变频器
178人已加入
  变频器概述
  变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
  变频器改变的是主要频率,一般电压也跟着频率的变化而变化,电流由负载决定。或者控制频率和电流,电压由负载决定。最常见的就是常说的变频调速,如风机、水泵、变频空调,用的就是变频器。
  变流器概述
  变流器是使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电器设备。
  变流器改变的是电流,一般用于并网。如风力发电机的并网变流器。既然是并网,输出电压和频率都必须与电网相同,可以改变的就只有电流,因此,这类装置称为变流器。
  变流器和变频器的区别
  变流器和变频器控制的目的不同:
  变流器以调节电流为主要目的,变频器以调节频率为主要目的。但两者可能都会改变频率。
  驱动双馈发电机的变流器,为了让双馈发动机发出与电网频率完全一致的交流电。变流器给双馈发电机的转子注入一频率可变的交流电,使之产生旋转电磁场;并要求这个电磁场的转速加上发电机轴上的机械转速等于同步转速(比如4个极的双空间发动机的同步转速是1500r/min),这样转子上的电磁场切割定子线圈产生了交流电,这个交流电的频率、相位、电压与电网的完全一致,从而发动机能够并网发电。这里实际上调节的是频率,但目的是使发电机输出频率与电网相同,就发电的效果看,调节的是电流。
  驱动异步电机的变频器,通过调节频率改变转速。其根本作用是给异步电动机提供频率变化的交流电,控制电机的启动电流、降低电力线路电压波动、调节转矩极限等;或者让电动机按照一定的控制方式旋转并且转速可平滑调节,从而达到节能或者改善生产工艺的过程。
  广义上讲,变频器、逆变器、变压器等等都可称为变流器。
