云存储具备怎样的技术优势
存储技术
595人已加入
1.维护简单
云存储提供集群化管理模式,用户只需要登录到云存储系统的一个IP地址,就可以看到所有的存储设备状态、相应的磁盘状态以及整体存储空间的使用情况。系统还会针对不同的异常和故障问题及时地给出告警通知和日志记录,大大简化了管理员对存储系统的维护和管理工作。
2.使用安全
云存储系统采用基于纠删码或多副本的分布式离散存储策略,纠删码可以允许系统坏多块硬盘,甚至多个存储设备节点,都不会造成数据丢失,此外在硬盘损坏后恢复硬盘数据时由多个存储节点在空闲的空间内同时进行重构,要比传统的基于磁盘的Raid快得多,重构速度可以达到1个小时以内。多副本方式在系统内不同的节点存放多份副本,一般3副本起步,任意两副本数据丢失,数据仍然不丢失。
3.动态伸缩,扩容更方便
传统存储,业务系统直接跟每一台存储设备打交道,每扩容一次都要识别和挂载新的存储设备,并进行原有数据的迁移,从而导致业务长时间中断。而云存储采用存储虚拟化技术,业务系统只感知整体容量的变化,不关心具体设备,并且扩容后原有数据会在新的存储空间中自动重组和均衡,业务不受任何影响。
4.数据共享无障碍
传统存储接口封闭,一个存储系统只对接一套业务,视频监控、智能分析、图像侦查等每个业务都要建立自己的存储系统,互相之间数据共享效率十分低下。而云存储提供统一的存储空间、命名空间,不同的业务系统对存储系统的访问是一致的,这些数据在权限控制下都可以通过统一的命名路径直接进行读取,从而提升了不同业务系统间数据信息的共享能力。
责任编辑:ct
