电动比例调节阀产生的振动与噪声该如何解决
1.2w人已加入
电动比例调节阀在控制形式上是通过阀门开启角度大小来实现控制开度和截面面积。控制过程是在电机转动过程中,不断以线性电阻值反馈给控制单元,控制单元根据测量值和电动调节阀的反馈电阻值进行比对和判断,发出控制信号到达目标位置即刻停止动作的原理。下面一起来了解怎样应对气电动比例调节阀的振动与噪声?
首先应避免小开度工作,电动比例调节阀开度太小,致使节流口处流速增大,压力迅速减小,流体流经阀门很容易形成闪蒸和气蚀,阀门小开度时导致汽蚀造成的危害一定不要忽视。
电动比例调节阀其次应采用多级分配压降。防止汽蚀的产生最有效办法就是使阀门内各级压降都小于发生汽蚀的最小压差,即临界压差。当控制阀所要承受的压差远远大于临界压差时,可采用多级减压的结构形式。
在设计多级节流电动比例调节阀时,使每一级节流所承受的压差要小于允许压差,这样每一级都消耗一部分能量,使得下一级的人口压力相对较低,减小了下一级的压差,压力恢复低,这样可减少节流部位的流速,避免汽蚀的产生和减少汽蚀的作用。当然,如果工况系统不宜与多级减压结构 , 也可采用节流套筒的结构。
最后,气动比例调节阀应规划合理的开车工艺。生产现场的开车工艺对调节阀的使用情况至关重要 , 对于工作压力较高而前后压差较低的调节阀更是如此。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/201911051104327.html
责任编辑:gt
