反向电动势在电感式升压电路中的作用
1.2w人已加入
  电感断开瞬间产生的反向电动势可以用于设计电感式升压电路。
  因为电感有着阻碍电流变化的特性,通电瞬间,电感会阻碍电流增大,断电瞬间它又会阻碍电流减少。一般来说断电瞬间产生反向电动势会对驱动元件产生一定的冲击,还可能击穿驱动三极管。但反向电动势也不是一无事处的,电感式升压电路就需要利用反向电动势来提升输出电压。
  反向电动势的危害
  我们用三极管驱动继电器时,三极管截止瞬间,继电器的线圈会产生感应电流阻碍电流的消失,这种感应电流产生的反向电动会对三极管造成一定的冲击,可能导致三极管击穿。
  我们一般给线圈并联一个二极管,称之为续流二极管,三极管截止瞬间,继电器的线圈会产生的感应电流会通过二极管回流到VCC,避免冲击三极管。
  反向电动势在电感式升压电路中的作用
  在电感式升压电路中,通过PWM控制器快速的开关MOS管来实现电压的升高。
  PWM控制器和MOS管可以等效为一个开关,当开关SW1闭合时,电感L1相当于对地短路,通过电感的电流会急剧增加,电感会把电场转化为磁场,储存起来。
  当电流急剧增加后,断开开关SW1,电感就会把储存的磁场就会转回电场,其实就是反向的电动势了。感应产生的大电流通过肖特基二极管D1流到后端的电路,后端电路的电容就会储存前面过来的大电流,经过多次的快速开关后,就可以实现电压升高了。
